3919查看 | 17回复
[已解决] 求助萝莉六通接收机
发表于 2017-11-9 20:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
萝莉六通接收机,下载程序正常,对不了码?通电后LED灯闪两下。nrf24l01供电电压竟有5v。去掉量3.3正常。求助各位大侠吱吱招!
 楼主| 发表于 2017-11-10 07:30:51 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2017-11-10 05:44 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 1318
楼主说的去掉量3.3v是去掉nrf24l01模块后吗?我感觉这种情况有可能是3.3v降压芯片的接地端开路了,试试补焊 ...
接地没问题啊!我怀疑还是芯片问题或是下载程序设置问题。内部时钟的我从来没搞成过(现在是贴片板,前期用洞洞板做过一个也是)??
发表于 2017-11-10 07:37:09 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-11-10 07:30 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:7861685 4655
接地没问题啊!我怀疑还是芯片问题或是下载程序设置问题。内部时钟的我从来没搞成过(现在是贴片板,前期 ...
复位角io选没选      短接下5  6通道看看
 楼主| 发表于 2017-11-10 11:43:23 | 显示全部楼层
7861685 发表于 2017-11-10 07:37 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 6730
复位角io选没选      短接下5  6通道看看
下载是勾选了,五,六通道短路对码,这个无问题,五六脚都是高电压,不知有无问题?
发表于 2017-11-10 13:00:31 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-11-10 11:43 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:7861685 3524
遥控打开搜索接收机  5   6通道短接    给接收机上电    看看从新对频行不行    不行的话就是你线路有问题
发表于 2017-11-10 13:02:03 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-11-10 11:43 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:7861685 5649
我接收机做了很多都没问题
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:58:48 | 显示全部楼层
7861685 发表于 2017-11-10 13:00 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 5091
遥控打开搜索接收机  5   6通道短接    给接收机上电    看看从新对频行不行    不行的话就是你线路有问 ...
不行,先前就是这样干的。没反应,通电灯闪两下就熄灭。对不了码。
发表于 2017-11-10 16:03:46 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-11-10 15:58 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:7861685 1537
你不开遥控   给接收机上电灯灭吗
 楼主| 发表于 2017-11-10 16:34:03 | 显示全部楼层
7861685 发表于 2017-11-10 16:03 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 4323
你不开遥控   给接收机上电灯灭吗
闪两下就灭
发表于 2017-11-10 16:35:36 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-11-10 16:34 求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:7861685 2552
闪两下就灭
把你的接收机照个照片   看看
 楼主| 发表于 2017-11-11 21:50:14 | 显示全部楼层
就这板子
求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 2792
求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 2362
 楼主| 发表于 2017-11-11 21:51:39 | 显示全部楼层
没连nrf模块的
求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 9990
求助萝莉六通接收机 接收机,福斯6通接收机 作者:gaware 3611
发表于 2017-11-12 10:03:59 | 显示全部楼层
谢谢分享 赞一个
 楼主| 发表于 2017-11-26 23:26:35 | 显示全部楼层
最后原因找到,是萝莉群上版本太多,那个萝莉三代六通道不能用,要用萝莉六通道a10版就好了!感谢“异空航模”和群友“周”。
