F3飞控 指示灯都亮 红灯闪烁 但是S BUS接头没有电压 连不上接收机
求大神 解决问题?
从其他地方接5v电压引过去就行了
是不是uart3和uart1没电 需要设置啊?
421930188 发表于 2017-11-1 14:54 static/image/common/back.gif
从其他地方接5v电压引过去就行了
从其他地方引过去的话 接收端RX能有信号吗
分电板上没5v吗
武杰杰 发表于 2017-11-1 15:15 static/image/common/back.gif
分电板上没5v吗
分电板有的 但是我想知道 那个uart3怎么没有电压?
先从其他地方引个5V电过去 试试看能不能控制 不知道RX端能不能用
从其他地方引电后 测量RX端 和负极 没有电压
愤怒的齐天大圣 发表于 2017-11-1 15:06 static/image/common/back.gif
只要是从飞控上引过去的都行,飞控上面都是共地的
你直接把电调bec输出接过去,还不行只能说明你接收机坏了
421930188 发表于 2017-11-1 16:37 static/image/common/back.gif
已从其他地方引线接上了 接收机正常灯亮了 ,但是RX没有电压
愤怒的齐天大圣 发表于 2017-11-1 17:03 static/image/common/back.gif
是不是飞控坏了啊
你的rx是接的接收机吗?
421930188 发表于 2017-11-1 17:14 static/image/common/back.gif
你的rx是接的接收机吗?
是的啊 是不是飞控坏了啊
UART1的RX有电压
愤怒的齐天大圣 发表于 2017-11-1 17:21 static/image/common/back.gif
是的啊 是不是飞控坏了啊
你测测rx和供电间的电压,要是有就是飞控坏了,要是没有就是接收机坏了
没插BB响也是这种情况吗
还是插了BB响,然后subs就没有电压了
TNX 发表于 2017-11-1 17:29 static/image/common/back.gif
没有BB响
421930188 发表于 2017-11-1 17:24 static/image/common/back.gif
没有电压
