自贡老赵 发表于 2017-10-25 08:14:46
求助电调恢复出厂设置
飞越650用的pix飞控打方向后总是无法自稳1号和2号轴上下摇晃然后无法自稳   炸鸡每个版本的固件都用了还是不行   咋办   权盛家的飞控   权哥都找不到问题   他说可能是电调的问题叫我恢复下出厂设置 不晓得怎么恢复 好盈铂金30a的电调   所有办法都试过了还是不行现在只有恢复来看下   大神帮忙下
炸来都怕了   手机无法发视频啊
ddt681027 发表于 2017-10-25 08:38:48
最快的方法就是去買個設定卡吧{:1_9:}
jkd_405 发表于 2017-10-25 09:06:31
没看太懂你描述的现象,如果说只有打方向破坏自稳,其它副翼和俯仰正常的话,说明和电调无关,还是飞控原因。
自贡老赵 发表于 2017-10-25 09:17:30
就是起飞后只要打一下方向机器就无法自稳了左摇右摆的   然后炸鸡
航模学员 发表于 2017-10-25 09:35:09
网上搜 有说明书的,我之前也恢复出厂设置过,可以的
自贡老赵 发表于 2017-10-25 09:38:26
航模学员 发表于 2017-10-25 09:35 static/image/common/back.gif
需要设定卡吗我找了很久找不到   你有链接吗可不可以发我
航模学员 发表于 2017-10-25 09:42:30
自贡老赵 发表于 2017-10-25 09:38 static/image/common/back.gif
直接在网上搜,好盈电调说明书,会弹出一些百度文库的,点进去看就行了,恢复出厂设置是听电机的声音来调的
自贡老赵 发表于 2017-10-25 11:44:40
航模学员 发表于 2017-10-25 09:42 static/image/common/back.gif
直接在网上搜,好盈电调说明书,会弹出一些百度文库的,点进去看就行了,恢复出厂设置是听电机的声音来调 ...
好的现在找到了 先行谢过
打副翼,和升降呢?
自贡老赵 发表于 2017-10-25 16:22:21
jkd_405 发表于 2017-10-25 15:32 static/image/common/back.gif
打副翼,和升降呢?
别的都没问题   就方向不能动太多   动了方向就无法自稳了
那有点像动力不足,你到电机官网查一下参数,看看你那个电机配你当前的桨,在你用的那个电池电压下拉力多大,还有电流多大,核对一下电调够不够,还有称一下重量,一般四个电机最大拉力不能小于起飞重量的2倍。
自贡老赵 发表于 2017-10-26 12:00:43
jkd_405 发表于 2017-10-26 09:04 static/image/common/back.gif
那有点像动力不足,你到电机官网查一下参数,看看你那个电机配你当前的桨,在你用的那个电池电压下拉力多 ...
单个电机用13寸浆最大拉力1775   我的飞机全部重2.2kg    电调30a好盈铂金2.2是不带云台全部东西的重量
单个电机用13寸浆最大拉力1775   我的飞机全部重2.2kg    电调30a好盈铂金2.2是不带云台全部东西的重量 ...
那你查没查1775的时候电流是多大,有没有超过30A
自贡老赵 发表于 2017-10-26 18:42:48
jkd_405 发表于 2017-10-26 13:19 static/image/common/back.gif
没有超28.3a    百分之45左右的油门可以悬停了
何况我还没有过最大油门
何况我还没有过最大油门
罗盘用的内置还是外置,跟方向舵有关的也就这些了
自贡老赵 发表于 2017-10-26 20:16:05
jkd_405 发表于 2017-10-26 20:02 static/image/common/back.gif
外罗盘
外罗盘
航向数据怎么样,附近有没有磁场干扰,另外磁罗盘方向有没有装错
自贡老赵 发表于 2017-10-27 06:55:30
jkd_405 发表于 2017-10-26 22:20 static/image/common/back.gif
磁场干扰应该是有点的但是我以前两个飞机都飞得好的很罗盘方向和飞控一致电脑上可以看到正常
你的重心是在中间吗?
还有pid贴张图看看
查看完整版本: 求助电调恢复出厂设置
