7个飞手的炸机经历:这些细节容易被忽视
在日常飞行过程中,我们偶尔会遇到因为坏习惯、偷懒或误操作导致的炸机事件,这些事故完全是可以避免的。以下是7个飞手的现实经历,内容来自江苏启飞应用www.risingfly.com采访的飞手:1. 张延庆
大学的时候,当时我们接到一个航拍任务,在飞行中由于视觉误差飞机撞树炸机了,我们冲过去的时候发现飞机已经支离破碎,当时飞手心情很差,只顾检查飞机损失,忘了拔动力电池,结果在飞手拿飞机的时候一不小心推了遥控器的油门杆,剩余完好的电机忽然启动,飞手胳膊受伤很严重,旁边的一位小伙伴也受了轻伤。从那以后每次我靠近飞机的第一件事就是拔电池。我们遇到的90%的炸机事件都是因为人为的操作失误,所以养成一个好的飞行习惯很重要,自己的飞机要定期检查保养,关键部位的螺丝要打螺丝胶而且要经常检查,起飞前要检查电池电压并设置电压报警。
来自:无人机教员张延庆:在一定情况下降落伞比避障更有意义
2. 李汝萍在衡山磨镜台,大概还有3米左右降落,然后突然有个游客在降落点走过,还抬头看了一眼,我大喊一声,猛拉摇杆,一时情急我自己都忘了是自己是哪个手的手指先动,然后它往旁边飞,撞在了雾凇的雪上,接着飞机不平衡了,然后掉在悬崖护栏下面。
来自:美女飞手"萍哥":将男朋友拉下水 比自己更痴迷于无人机 3. 成磊飞了这么多年,真正掉下来就一次,是自己做的六轴,因为偷懒。那个六轴因为是自己做的,配那个安装装配的时候偷懒了,那个电机跟电脑的连接线是用差的橡胶头连接的,所以炸了。后来基本都以焊接为主,然后这样就不会再出现的那样的问题了。先在地面上把所有的检查工作都要做到位,然后对飞的区域大概的地有个了解,胆大心细是很必要的。
来自:搞机大咖成磊:3年飞了20多架飞机,参加防汛演练还上了央视 4. 高超我培训完第一次飞行,我们两个组在一块,旁边一个组,我们这边一个组,因为航线都是一样的,我上传航线时把航线上传到另一个组那里去了,结果我就看见飞机直直得朝着另一组飞过去,可把我吓坏了,我当时也慌了,就赶紧让飞机降落飞行,最后砸在地上,只坏了四个桨。
来自:飞手高超:做植保工作以来遇到的四大难题 5. 车可
想降落精灵3到背包上,结果包卡住了螺旋桨,螺旋桨的动能转化为了热能当场就冒烟了,烧化了飞机架子部分,后来我自己用胶粘好了,但是因为里面电机的铜丝已经烧黑了,所以就每次只能飞两分钟就要下来冷却。
来自:飞手车可:用业余时间独自完成航拍影片《天津卫》
6. 苏铮华那就是diy阶段的事故了。偷工减料,用小电调,带大机器。本身就存在工作过热的问题,再赶上我在夏天下午最热的那个阶段去测试。六轴中的一轴直接空中停止工作。飞行高度也就不到十米,但损失依旧惨重。机架基本全部报废,这也是最惨的一次了。
来自:飞手散步的哈士奇:飞行之前尽量别给飞行器拍“遗照”
7. 闫真阔
在我身边的朋友里,很多人都受过伤,印象最深的一次是朋友在充电过程中,电池发生爆炸,电池内的化学物飞溅到他手臂和脸上,造成了很严重的伤害,并且留有疤痕。桌面上所有的设备被烧的漆黑,损失了很多物品。这一次事件惊醒了我们每个人,再也没人把无人机当儿戏了。事件原因分两部分,一来电池过放了,电压过低,二来使用了大电流充电,而且没有使用平衡充,只是正负两极大电流充电,充电器无法逐个电芯检测电压,不能自动停止充电,最终造成了险情发生。
这个过程中飞手是有责任的,首先使用过程中电池不应过放,会损害电池使用寿命。其次充电过程中要时刻关注电量显示和充电时间,设定相应的充电模式和充电电流。特别是要注意电池模式,马虎不得呀
来自:北京飞手闫真阔:朋友充电时遇电池爆炸致伤
无人机世界在此提醒各位飞手朋友,日常飞行结束后,要注意飞机和电池的日常保养,尽力避免过充、过放,低温条件下起飞前要有预热;遇事要冷静,胆大心细,避免因为慌张下意识做出的一些动作;飞行过程中要改掉自己的飞行坏习惯,比如:带着手套操作,边飞行边聊天,由于面子和效果做一些未尝试的危险动作,双手要时时刻刻在操作杆上等。安全永远是第一位!
赞一个 值得学习
嗯,除了电池爆炸没遇见过,其他的我都炸过
最关键的一点,不要马虎。
安全为大,飞前一定要认真检查
六轴不是坏一个轴也没事吗?
