手抛48cm EPP滑翔机,改无舵遥控
本帖最后由 payne.pan 于 2017-10-20 07:36 编辑原飞机,打算改1S动力遥控机
首飞后有问题:
1)机翼升力不够
2)转弯力度太小
再试飞视频如下,比较满意
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=p0561q6u1wp&auto=0
完整讲座视频
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=z0563u6j456&auto=0
flywy417 发表于 2018-1-23 13:44 static/image/common/back.gif
我想问电机是串联起来吗
不是,差动控制每个电机都有驱动部分。
payne.pan 发表于 2018-1-24 08:00 static/image/common/back.gif
不行, 电压3.7v 就不能用 7.4
如果串联能把电压降下来吗
flywy417 发表于 2018-1-24 00:28
那两个3.7的空心杯并联用2s电能行吗
不行, 电压3.7v 就不能用 7.4 payne.pan 发表于 2018-1-23 18:49 static/image/common/back.gif
并联
那两个3.7的空心杯并联用2s电能行吗
flywy417 发表于 2018-1-23 13:45
电机是串联的吗
并联 电机是串联的吗
黄海 发表于 2018-1-8 22:12 static/image/common/back.gif
看看
我想问电机是串联起来吗
黄海 发表于 2018-1-11 22:13
谢谢指点,你用的佩恩接收机在那里买的?
https://shop71384142.taobao.com/ payne.pan 发表于 2018-1-9 08:26 static/image/common/back.gif
如果用速度差,需要一定的上反,飞机能保持平飞,速度差才有效果
谢谢指点,你用的佩恩接收机在那里买的?
看看
如果用速度差,需要一定的上反,飞机能保持平飞,速度差才有效果 补充配件地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=560361719664 学习了,差速转弯!我一直想改成2212 1400kv的,1300小电池,不知升力够不
差速应该狠难控制吧。
枫栎 发表于 2017-10-19 21:28 static/image/common/back.gif
目测不行 鉴定完毕
421930188 发表于 2017-10-19 21:32
差速应该狠难控制吧。
大飞机还是不要改了,用舵机操作不是更精准些。
小飞机空间不够,另外也是降低成本才用差速。 看了以后自己都想做一个,不错不错!
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} payne.pan 发表于 2017-10-20 07:28 static/image/common/back.gif
小飞机空间不够,另外也是降低成本才用差速。 ...
了解,看来改无刷的还是算了,蟹蟹你,舵机电机和电池都自有的
你好,明天 发表于 2017-10-19 23:43 static/image/common/back.gif
目测不行 鉴定完毕
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.png
淡定,淡定,淡定……
大佬没有考虑一下,电磁舵
princefish 发表于 2017-10-20 15:31
大佬没有考虑一下,电磁舵
这东西不好
1) 只有两档
2) 价格惊人
3)还要增加个双向小电调来驱动 桌子上那个是什么,雕刻机吗,发个照片来看看
爱飞的 发表于 2017-10-20 19:17
这不是机翼升力不够,而是你的电机不行吧?、你用的N2电机吗?用空心杯电机应该能行 ...
用的N30强磁 (推力跟8520一个级别的), 我是指慢速飞 升力不够 枫栎 发表于 2017-10-19 21:28 static/image/common/back.gif
太重了,小电机,小电池!
riaaeLPyya 发表于 2017-10-20 22:10 static/image/common/back.gif
太重了,小电机,小电池!
知道了,蟹蟹
谢谢佩恩老师的分享 payne.pan 发表于 2017-10-20 16:28 static/image/common/back.gif
这东西不好
1) 只有两档
2) 价格惊人
那到也是
