银燕EMAX 发表于 2017-10-16 10:56:16
EMAX银燕发布全新系列LS(LiteSpec)电机
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA3ODU1MjU4OA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0“经过无数次的调研,EMAX银燕团队决定开发一款全新系列电机,这个系列的电机能真正满足每位飞手的迫切需求,无论是飞Freestyle还是穿越竞赛, EMAX银燕都将其两种飞行模式的重要元素和细节融入到这个系列电机的设计当中。
在延续以往电机优良性能和坚固耐用基础上进行科学减重,并寻求动力和效率的平衡点,在延长续航时间的同时,给予您的FPV穿越机充沛的动力。这个系列电机就是Lite Spec(简称LS)
目前市面上没有一款单独的电机或者某个KV值的电机就能够满足飞手的飞行需求(训练、Freestyle还是竞赛),于是EMAX银燕推出了LS系列2种尺寸:LS2206和LS2207电机, 每种尺寸都有3种KV,以满足飞手的畅爽飞行。Lite Spec 系列LS2206:28g (不含线)2300/2550/2700KVLS2207:30g (不含线)1900/2400/2550KV
材质轴承日本NSK原厂直供轴承,0.15mm硅钢片,保证顺滑平稳和使用寿命。铁芯JFE原装进口铁芯冲片,铁损更低,效率更高,一致性更好。磁钢1.8mm N48SH双面瓦形磁铁,磁性强而持久,耐温更优。机壳选用7075航空铝合金材料,强度高,抗腐蚀断裂性优。 高质量的材质和精密CNC加工、严谨动平衡工序保证动力和效率完美结合
外形EMAX银燕对LS系列电机外形进行了大刀阔斧的革新,它拥有全新的外观及结构。转子头盖✦五叶花瓣设计,散热面积更广,有效提升电机效率。精密CNC加工,镶染炫酷银边。✦防滑锁桨槽:延续RS2306电机锁桨槽设计,牢牢锁住桨叶,同样适配AVAN桨。
锭子底座✦打破常规,无完全覆盖,小而轻的锭子底座设计,散热面积大大增加,同时便于检查螺丝是否接触铜线,避免由此造成的短路。✦底座安装孔位为16×16mm (19×16mm已成过去时,未来机架将会摒弃狭长形的安装孔)。✦底部螺丝固定转子,防脱落,便于日常维护或维修 。
转子外壳✦武士黑配LOGO方刚金外观,氧化喷油和激光镭印工艺更显质感。
桨轴✦桨轴夹心设计,外部为铝合金,内芯为碳钢材质,坚固耐摔。
出线✦线长120mm完美适配塔式系统电调,使用18AWG硅胶线,性能比20AWG线提升5%
装机搭载LS系列电机的FPV穿越机引人瞩目,动力澎湃,飞手信心十足,飞行更畅快。
兔蛋 发表于 2017-10-16 11:46:10
如果说银燕RS叫红库底
那LS系列是不该叫无裤底
噗 开玩笑{:1_12:}
阿明flying 发表于 2017-10-16 12:27:58
价格米
如果说银燕RS叫红库底
那LS系列是不该叫无裤底
噗 开玩笑
裸奔才清爽。。哈哈
战魂 发表于 2017-10-16 16:48:34
俗话叫铃铛电机   什么创新啊
asd3330303 发表于 2017-10-16 19:43:58
最后一张图的摄像机叫什么
我心你懂吗 发表于 2017-10-17 01:33:18
最关心的还是价格
我心你懂吗 发表于 2017-10-17 01:35:01
什么时候上市?
川师鲤鱼 发表于 2017-10-17 07:47:31
轻量化电机
川师鲤鱼 发表于 2017-10-17 07:47:53
兔蛋 发表于 2017-10-16 11:46 static/image/common/back.gif
如果说银燕RS叫红库底
那LS系列是不该叫无裤底
噗 开玩笑
是开裆裤
无所谓啦 发表于 2017-10-17 22:03:12
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
查看完整版本: EMAX银燕发布全新系列LS(LiteSpec)电机
