【转死马笑天】折纸法初教6制作,第一次做,手艺不精
本帖最后由 twototoo 于 2013-12-4 10:49 编辑很久之前就想做一个初教6,一直没有找到合适的图纸,偶尔从论坛找到便兴致勃勃的开始动工,参考了几位大神的做法,感谢马头大神的经典做法,学习很多,受益匪浅。
图纸下载后就抽空去打印了,结果在做的过程中还是发现了原图纸的一些问题,比如图纸上那个颜色较浅的矩形位置,原来以为是座舱盖,结果飞机成型装配是发现根本位置不对,仔细对比飞机三视图,自己重新计算找到各个安装位置,总算是完成了飞机装配。最近由于天气的原因(新疆下大雪太多)飞场条件不行,另外工作原因一直没有试飞,试飞后再谈感受。
下面上做过程:
贴膜和切板的过程我就不在废话了,直接上制作,图片制作中途才想起来要发帖,有些没有记录,过程不算很详细。开始,切板子,开做。大家都会,不在赘述。
机翼骨架制作,图纸本身带上反角,但机翼做出来后不是很明显,将就吧。我在机翼横向骨架背面用木片做了加强,然后将翼肋切断后前后拼接,说实话这么做主要是懒得切安装的小槽。手工粗糙,各位看官请见谅。
起落架,没有合适的钢丝,用比较粗的铁衣架做的,大家看吧,欢迎提出意见指正,我觉得主起落架做的不好,当时没有按照三视图的尺寸放大去做,自己随意的确定高度。
开始做机翼,具方法请参照大神马头相关做法。
插曲,直接接电调看舵机工作方向,在闭合机翼前就将舵机安装好了,
到此,机翼完成。
机身的制作,忘了照前起落架的特写了,我是在起落架安装位置那里用三块板粘起来加强,在表面粘上块木板,起落架装木板上,电机座粘在木板上,转向舵机安装在电机座侧面控制前轮转向。
组装完成的照片,大家看到那个我前面讲的矩形了吧,座舱盖前面的,图纸是有问题,制作中发现机翼也有问题,机翼粘合后下表面不能完全拼接,只好裁个三角形的条粘上去。
下面两个飞机对比一下,飞豹是朋友和我同时开工做的,两个人是同事平时一起玩,也基本是在一起做的,飞豹没有涂装完成。
安装机翼时在机身下部切下来一部分,用吹风机吹热了揭下来两块机身同色的喷绘膜,对座舱盖前面那个不同色的部分进行了美化,好看多了吧。关于舵机的安装,本来想装到机身里面去,最后实在懒得弄了,就装外面了,影响了美观。
比翼双飞啊,呵呵
制作完后收拾房间,晒晒我的老机和新机,之前还有个小赛,马头老大的做法做的,摔了。请选择无视我的控,烂控一个,等后面有时间升级一个。
其他飞机
停尸场,全是残骸。
不错,加油 还不错啦,楼主谦虚了
