twototoo 发表于 2013-12-3 20:13:43
【转jingjun】一步一步教你练吊机
吊机就是一个条件反射的建立,说简单也简单,说难也难,能坚持的就简单,想速成的就难,因人而异,想一个小时练会??请遵循人的生理定律。
好多朋友都是上来直接真机开练,这样你会有很多很多顾虑,怕炸,怕打到人等等,当你不能全部注意力集中的时候,练习效果是非常差的,所以建议朋友们从模拟器开始,减少损失,没有顾虑了。
G4、凤凰、XTR都有一个专门练习吊机的功能,楼主最开始练习吊机用的XTR,每天大概四个小时7天会扭力滚。
吊机练习项目里面,设计者已经把练习的顺序给大家设定好了,不过是没有人去注意,里面有【仅油门】【油门+副翼】【油门+升降】【油门+方向】【油门+升降+方向】
他这么设定给我们其实是有用意的,在一个初学者什么基础都没有的时候,直接控制四个通道,无疑有非常大非常大的难度,我们可以拆分开,一个一个通道的练习。
1、油门练习,油门非常的重要,当你需要突然改变飞机姿态的时候,只靠大的舵量是不行的,还需要配合一个大油门才能让飞机突然改变状态。所以我们从油门的练习开始。
在背景里面选一个标志物,让你飞机某一个位置和标志物重合,然后注意力集中去控制油门,当你能控制飞机在某一个点上不动,而且不需要你去思考手上的操作,恭喜你,可以晋级了。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkwMTQ2MDQ4.html
2、晋级,两个通道啦!
当你油门控制到不需要思考了,那么可以增加一个通道了,油门+升降还有油门+方向,这里要注意的是:如何在改变飞机左右或者是前后的姿态的同时保持飞机高度不变,刚开始练习的时候往往会飞机出现很大倾斜的时候才有反映纠正,熟练了以后飞机稍稍有一点点姿态的改变你都会马上做出反映,同样当你能不需要思考就可以保持飞机高度和姿态了,那么不用想了,上三个通道了。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkwMTQ3NDY0.html
3、高级篇,三个通道了!
如果前面你能耐心的练习,直到三个通道一起练习的话,我这里讲的就全是废话了,为什么?呵呵,你应该明白了,对~~就是一个练。
这里我要强调特别重要的一点【正面练习的时候看着飞机机头做反映,比如说飞机机头向右歪了,那么我们应该向左打方向,等到我们练习背面吊机的时候,就看机尾做反映,这样和机头是一致的,机尾向右歪了,我们就向左打方向,要不然突然的变成反向思维,难度不小。
4、终极篇
当你正反两面三个通道都可以了,那么下面一关就是让自己自己随着反扭转动,这里面最难的点是飞机在两个侧面的位置。
我们熟悉飞机正反两面了等到飞机侧面的时候完全手足无措了,而且不容易看清楚姿态,你可以用吊机练习里面的侧面来专门练习,我是这样练习的,脑子里面跟随飞机做滚动,你假设你是跟随飞机在外圈转动的,这样适应一段时间就能完美的过度两个侧面,自己看看上面两个方法哪个适合你。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkwMTUwMjg4.html
5、小结
3D飞行,没有毅力你是享受不到快乐的,过程很枯燥反反复复,有可能一个月都毫无进步,但是又会在这枯燥的过程中找到成功的喜悦,无法形容的。
觉得有用,麻烦打几个字回复一下鼓励我一下。{:1_1:}
心向蓝天 发表于 2013-12-3 22:02:14
受教了,
蓝色羽翼 发表于 2016-4-17 11:42:07
我只是过来看看学习一下
炸香机 发表于 2016-4-17 13:41:09
邓宇枭 发表于 2016-4-26 12:17:13
受教
majianjun 发表于 2016-4-26 12:56:32
我要加油了
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
tyhdzh 发表于 2016-4-27 23:02:40
我只是过来看看学习一下
查看完整版本: 【转jingjun】一步一步教你练吊机
