10068查看 | 27回复
富斯i6设置APM失控返航
发表于 2017-6-15 20:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
超视距飞行时,一不留神就会飞出遥控器的有效距离,要是没有失控返航,四轴基本上就“放生”了……
注意:本文中的失控一律说的是四轴失去遥控器信号的控制,小白不要套用到其它失去控制的情况上。
虽然有失控返航也不一定百分百救回四轴,但有可能总比没可能强,学会设置失控返航还是很必要!
我还在用入门级的富斯i6遥控器,而且这款遥控器很多人以为没办法设置失控返航,其实是可以的。
首先地面站Mission Planner里要设置故障保护Pwm为“启用总是RTL” (图中红框处),默认的Pwm值975不要管它。
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 8402
本文中的失控返航原理其实就是利用失控后油门通道的Pwm值低于默认的975来开启返航模式,所以设置的重点就是如何让油门通道的Pwm值在失去遥控器信号后低于975。
将富斯i6遥控器的三通道(油门通道)最大行程设置为112% 100%
长按OK键进入设置界面,再按UP或者DOWN键选中Functions setup,按OK进入。
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 4213
按DOWN键选中End points,按OK进入。
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 3947
按OK键选中Ch3,再按UP键将数值调为112%,长按CANCEL键保存退出。
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 3699
此时在地面站里可以看到油门通道的Pwm值为946(红框处)
不管遥控器油门行程设多大值,只要保证能让油门通道的Pwm值低于默认的975就行!
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 8700
接下来进入System setup
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 6034
进入RX Setup
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 3051
进入Faillsafe
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 7200
进入Channel 3
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 8921
按UP键切换为ON,长按CANCEL键保存退出。
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 6449
现在三通道(油门)失控保护已经打开,长按CANCEL键保存退回上一层菜单。(因为之前已经保存过一次,这里容易忘记保存而直接返回上一层菜单导致设置失败。)
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 9508
然后,还要回到FunctionsSutup的End Points里,将Ch3的值改回为:100% 100%。
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 6533
现在可以看到地面站里三通道的Pwm值在正常情况下为1020,远高于默认的975,不会触发自动返航。
富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 679
果此时关控,人为造成失控,就可以看到三通道的Pwm值变为946,达到触发自动返航的条件。
至此,失控返航的设置就完成了。
要实现失控返航,必须要保证电机有一定转速(至少要高于怠速),GPS正常定位。
首先,起飞前要等GPS定位好,确定“家”的位置后才能起飞。
如果没有飞出2米的范围,失控会自动切换成降落模式而不是返航模式。所以,做关控测试时要注意自己方圆2米或更大范围是不是都适合安全降落。因为降落模式下无法控制四轴,哪怕下面是个水池,你也只能眼睁睁看着它落下去。
只有飞出2米以上且GPS定位正常,失控才会切换到返航模式。如果是做关控测试,要注意四轴上方是否有电线或其它障碍物,因为切换到返航模式后会自动上升到15米高度后再返航,小心撞电线!
    求加精
 楼主| 发表于 2017-6-16 21:34:25 | 显示全部楼层
最好先联地面站看看能不能激活返航,不然就放生了。祝你成功!
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:08:00 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-6-16 07:35 富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 2800
这个帖子论坛里有很多咯
这个论坛还没有吧,
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:41:02 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-6-15 21:12 富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 817
请加管理员飞天狼微信moz8com ,官方qq群218049930、电话:18988789197(短信留言),到站务管理板块下载手 ...
已经下载安装了,
发表于 2019-7-18 07:39:07 | 显示全部楼层
穿越机也可以失控返航吗?
发表于 2019-7-18 07:07:52 | 显示全部楼层
pix也是一样的吗
发表于 2019-1-2 21:41:35 | 显示全部楼层
受教了富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:孟嘙来碗漡 5065 富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:孟嘙来碗漡 8463
发表于 2018-11-28 16:38:55 | 显示全部楼层
好帖,学习了
发表于 2017-12-10 13:36:20 | 显示全部楼层
好帖不朽!顶起来
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:34:29 | 显示全部楼层
oolloo 发表于 2017-9-3 06:59 富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:w294714570 9758
我也是这样设置的,但在屋里关遥控器,没有像泡泡讲的那样,模式马上就从自稳变到返航,而模式始终没有变化 ...
在同一地点只会显示降落或没有变化~
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:31:57 | 显示全部楼层
要移动位置才会有返航
发表于 2017-6-15 23:21:00 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-6-15 23:32:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-6-16 00:01:32 | 显示全部楼层
好贴,顶顶…
发表于 2017-6-16 00:38:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-6-16 07:35:40 | 显示全部楼层
这个帖子论坛里有很多咯
发表于 2017-6-16 08:20:37 | 显示全部楼层
原来关控不能这么近啊,靠,下次远点关。    关控后马上开控,能不能重新连接回来?
发表于 2017-6-16 16:13:22 | 显示全部楼层
学习学习,正在试~~
发表于 2017-6-16 16:25:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-6-17 23:52:30 | 显示全部楼层
好帖子,赞一个!
发表于 2017-6-18 13:11:40 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-6-16 11:08 富斯i6设置APM失控返航 电机,遥控器,富斯,四轴,地面站 作者:南柯小小梦 9022
这个论坛还没有吧,
大把的好吧
Now 该用户已被删除
发表于 2017-6-19 00:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-16 06:29:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,顶一下。
发表于 2017-7-21 17:14:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-8 20:39:19 | 显示全部楼层
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
发表于 2017-8-17 23:08:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-9-3 06:59:30 | 显示全部楼层
我也是这样设置的,但在屋里关遥控器,没有像泡泡讲的那样,模式马上就从自稳变到返航,而模式始终没有变化,是不是一定要到屋外试验呢?
