6052查看 | 27回复
关于奇怪的失控问题,看是否有和我遇到同样情况的人?
发表于 2017-3-5 17:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      昨天和今天,新装的xr220,轴距195,电机致盈GT2205,电调飞盈佳乐BLS30A(开了DSHOT600),F3飞控(固件3.1.5),接收机X4RSB,图传foxeer600mw,1177摄像头,飞起来后一切正常,然后翻滚之后就如同空中陀螺一般,失控;今天再试,飞了两块电,没有翻滚,一切正常,第三电再试翻滚,同昨天一样,失控,会是什么原因造成的呢?怎么找出原因?有什么解决办法?大家有没有遇到和我类似的情况?
发表于 2017-3-5 18:03:25 | 显示全部楼层
我碰到过,貌似f3飞控油门收到底靠惯性翻就有可能出现这个现象,你可以试试加一档air模式,在这个模式下就没事,但是记得降落切回来,否则地效会让你炸鸡
 楼主| 发表于 2017-3-5 18:41:01 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-3-5 18:03
我碰到过,貌似f3飞控油门收到底靠惯性翻就有可能出现这个现象,你可以试试加一档air模式,在这个模式下就 ...
这个我还真没有收油到底,油门还留得有一段,应该不是操作的问题
发表于 2017-3-5 21:24:44 | 显示全部楼层
那就只能靠调整pid了,d值高了也容易出现这个现象,当然你d值降低 p也得跟着调低,不然不稳。实在不行你就用黑匣子调pid那个办法慢慢调吧。
发表于 2017-3-5 21:54:14 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-3-5 22:09:39 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-3-6 01:23:06 | 显示全部楼层
调好PID再翻说吧
发表于 2017-3-6 02:01:42 | 显示全部楼层
我的也这样,和你的一模一样,PID也合适,看黑匣子也都合适,就是翻滚的时候会不定时的像陀螺一样翻滚炸鸡,都是左右翻的时候出现,前后翻没出现过,炸鸡后听到电调重启的声音。也不知道是怎么回事了。
发表于 2017-3-6 02:06:01 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-3-5 18:03 关于奇怪的失控问题,看是否有和我遇到同样情况的人? 图传,飞控,电调,电机,接收机 作者:清醒的风 7840
你说的收油到底,会翻几圈,但楼主说的问题这个我也遇到过,那翻的速度很快,零点几秒就是已经翻了N圈。
发表于 2017-3-6 06:44:24 | 显示全部楼层
遇到f4飞控失控,一个是飞控设置,一个是看看接收机天线是否破损
发表于 2017-3-6 09:10:25 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2017-3-6 09:22:27 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-3-6 06:44 关于奇怪的失控问题,看是否有和我遇到同样情况的人? 图传,飞控,电调,电机,接收机 作者:清醒的风 9328
跟天线好像没关系,我就在眼前面试翻滚,翻着翻着就偶尔会出现像陀螺一样快速翻滚,然后炸鸡。
发表于 2017-3-6 10:55:32 | 显示全部楼层
一直不清楚,你们说的F4是哪块F4飞控。。。有型号或者固件型号吗?想看看
发表于 2017-3-6 11:27:39 | 显示全部楼层
四轴翻滚一般都是一侧或者一个电机失效,楼主的电调使用jst接插件接上的吗?建议上个图,如果是接插件,嘿嘿就是会不定期炸机的,那个接插件很容易松。自从我出现过一次飞行中插头松动导致的炸机后,就改成全部焊接了,飞机炸到烂,也不会失控。
发表于 2017-3-6 11:44:39 | 显示全部楼层
清醒的风 发表于 2017-3-6 02:01 关于奇怪的失控问题,看是否有和我遇到同样情况的人? 图传,飞控,电调,电机,接收机 作者:jkd_405 7643
我的也这样,和你的一模一样,PID也合适,看黑匣子也都合适,就是翻滚的时候会不定时的像陀螺一样翻滚炸鸡 ...
炸鸡听到电调重启是电池接头松了
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:54:39 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-3-6 11:27 关于奇怪的失控问题,看是否有和我遇到同样情况的人? 图传,飞控,电调,电机,接收机 作者:xuning114 6889
四轴翻滚一般都是一侧或者一个电机失效,楼主的电调使用jst接插件接上的吗?建议上个图,如果是接插件,嘿 ...
一直是焊接,从来不用接插件
发表于 2017-3-7 23:30:18 | 显示全部楼层
没有发现。。。。
发表于 2017-3-8 16:02:55 | 显示全部楼层
路过帮顶,楼主加油吧!
发表于 2017-3-8 16:16:45 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2017-3-8 17:11:40 | 显示全部楼层
确定是失控吗?检查一下遥控接收天线有没有问题。
还有可能是电调、飞控出问题。看看每次出问题时候是不是朝同一个方向翻滚,检查更换对应方向的电调试试。
