3196查看 | 2回复
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP...
发表于 2017-3-4 17:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很多模式提到了 Graupner遥控器单线连接F3 以及电压回传的问题!很多人知道PPM模拟信号的单线连接飞控的方式,其不知道GR遥控器还有另外一个单线连接方式就是SUMD数字通讯协议。
较早的模式测试SUMD的通讯协议信号与飞控速度是比较快的,这里给大家分享一下最方便快捷的接线方式以及单线输出的设置方式!
整个F3 飞控的接线示意图:
注意:这里需要我们自己动手焊接一个二极管(如图)
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 4736
F3设置方式:
1.U2端口选择HOTT。
2.U3把RX单线协议通道打开SUMD。
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 4921
3.这里选择SUMD 选择协议,以及电压检测(要将飞控上焊接上动力电检测端口)
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 3082
4.注意这里3个选项都要选择。
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 2563
5.这里选择回传输出打开。
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 2901
6.选择Graupner遥控器这时你血槽就会动了
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 3900
遥控器界面:
1.第一页显示结合搜奇电压以及温度和信号质量强度等。
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 4523
2.第二页显示的就是飞控回传的电压了。
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 8148
3.此页没有传感器可以忽略。
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 8759
4.如果飞控有接GPS也可以回传相应的数据,这里没有接GPS就没有数据。
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 1333
接收器单线输出设置:
1.进入Telemetry菜单
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 5017
2.进入SETTING&DATA VIEW 菜单
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 8665
3.将SENOSR AT CH5: YES ;SUMD AT CH6 :YES(GR-12L)
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 8965
4.将 CH OUT TYPE:SUMD HD 12(GR-12  GR-16L GR-24L)
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GP... 穿越机,飞控,遥控器,接收器,GPS 作者:HOT-KEVIN 8436
发表于 2017-3-4 17:59:10 | 显示全部楼层
路过路过
发表于 2017-3-4 23:03:32 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
