6801查看 | 39回复
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT]
发表于 2017-1-21 19:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是Guc。银燕f3 Femto飞控的公测活动才过去没多久,银燕又推出了EMAX Bullet紫弹的公测活动,我当然又申请了,很快我就收到了电调,在这里感谢银燕的信任,感谢模友之吧提供的平台。我申请的是20A的电调,电调的包装以紫色为主色调,电调上的散热铝片也以紫色为主色调,很漂亮。
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 1706
包装里除电调有一段热缩管和三根备用的20AWG硅胶线,备用线和电源线是一致的,并且信号线也用的硅胶线,这里给个赞。
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 9078
电调确实很小,看电源线和电调的对比就知道了。
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6961
把两个电调放一起再和中特威的30A电调比较,也就只是长那么点点
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4876
官方说明电调重3.2g,我这边称3.3g,很轻的电调
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3594
去掉散热片看看,散热片上有双面胶且贴着一段导热硅胶片
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 532
去掉电调散热片,电调重2.9g
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 5962
来看看电调的细节图吧,注意到没有,连电路板都是紫色的,从图中可以看到电调焊点饱满,电路工整,使用的峰岹科技Fortior的驱动芯片。
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4224
电路板有1.55mm,比较厚,用料十足
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3490
这里时与模友直接接触的地方了,焊接电机线的覆铜,从上图中可以看到,覆铜还是比较厚的.
现在开始进行测试,又用到了MOTOR TEST1.0,本次主要测试该电调的发热情况,下面是准备工作:
1.使用郎宇A2212电机(它也是紫色的哦,用这么老的电机做测试,会不会有人打我,主要是手上没有2205这一类的电机,先凑合着吧),可惜最大电流只有10A左右;
2.使用MOTOR TEST1.0的温度、电流和电压记录;
3.绘制温度曲线、功率曲线并简单分析。
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4194
先把三根备用线焊上,还是比较容易焊接的,给温度传感器涂抹硅胶并且把它固定到电调的散热铝片上
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 2193
测试开始前,这次不用电池了,毕竟买了个12v30A的电源,不能浪费了。
先不多说,上视频,已经加速了3倍,毕竟是个枯燥的测试视频:
先看个效率表,与我最早的时候做的测试有出入,今天的数据和官方给的数据比较接近,大桨效率就是高。
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3407
顺便把电机的温度曲线也做出来了:
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 8560
电机再运行的过程中,随着功率的增加,温度最后平衡在近50度的位置,当电机停止运行,没有风的散热,温度迅速上升到了近80度,块能烤肉了。
下面是本次测试的重点,功率曲线、电流曲线与电调温度曲线:
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6264
电调温度曲线
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 8268
电流曲线
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 1395
功率曲线
    测试的第一阶段,油门从30%以10%的间隔增加,直到100%油门;第二阶段,先以85%油门运行,然后加油门到90%运行,最后以95%油门运行;第三阶段,停止运转,记录运行停止后的温度变化。
对比功率曲线和温度曲线,电调温度随温度的变化而变化。在第一阶段,电调的温度从18度左右开始上升,最高到达近31度;在第二阶段,85%油门时,电调的温度比较平衡,稳定在30度左右;90%油门时,电调温度微微上升稳定在31度左右;95%油门时,温度上升到33度附近;最后一个阶段,电机停止运行,电机的温度时窜窜往上涨,电调开始慢慢下降。
    从EMAX Bullet紫弹的细节、用料和散热,我们都感觉到了,这个电调小而精。
评测到这里就先告一段落了,谢谢点阅。
惯例提供原始数据: EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3241 银燕20a电调测试数据.xlsx (171.31 KB, 下载次数: 2)
发表于 2017-2-7 20:29:46 | 显示全部楼层
蒙致远到此一游,给楼主顶贴!!!!
发表于 2017-1-25 00:28:20 | 显示全部楼层
路过看看。
 楼主| 发表于 2017-1-24 17:37:21 | 显示全部楼层
柳焦竹 发表于 2017-1-24 17:29 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 9671
在哪买
银燕有官方淘宝店,应该可以搜到
发表于 2017-1-24 17:29:23 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-1-22 21:23 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:柳焦竹 591
过年,对自己好一点,买买买
在哪买
 楼主| 发表于 2017-1-23 15:14:08 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-1-23 12:34 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3673
不要那么客气!
EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 8780 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3623 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 884
发表于 2017-1-23 12:34:34 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-1-23 12:25 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:小冰 3411
谢谢顶贴
不要那么客气!
 楼主| 发表于 2017-1-23 12:25:15 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-1-23 11:57 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6991
好专业,我要加油了
谢谢顶贴EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6027
发表于 2017-1-23 11:57:35 | 显示全部楼层
好专业,我要加油了
 楼主| 发表于 2017-1-23 07:44:04 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-23 07:42 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4900
我的年后才发
原来是30a的
发表于 2017-1-23 07:42:03 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-1-22 13:47 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:武杰杰 3712
做工确实不错,你也有吧,开始用了没?
我的年后才发
发表于 2017-1-21 20:15:05 | 显示全部楼层
很专业EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:LJY鲸鱼 1344
发表于 2017-1-21 20:55:54 | 显示全部楼层
太专业了
发表于 2017-1-21 21:02:51 | 显示全部楼层
太专业了
发表于 2017-1-21 23:11:50 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2017-1-22 01:31:29 | 显示全部楼层
专业组选手
 楼主| 发表于 2017-1-22 07:44:03 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-22 01:31 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 9837
专业组选手
我坚决是业余组地
发表于 2017-1-22 09:10:22 | 显示全部楼层
赞,终于看到有数据的测评了
发表于 2017-1-22 09:15:53 | 显示全部楼层
看着做工很棒
发表于 2017-1-22 09:54:48 | 显示全部楼层
很厉害,这个东西真不错
发表于 2017-1-22 10:02:03 | 显示全部楼层
好东西,我喜欢嗯嗯
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:49:28 | 显示全部楼层
LJY鲸鱼 发表于 2017-1-21 20:15 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4862
很专业
都顶我是专业的,EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 2881 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 1113 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3067 这是对我这业余爱好最好的评价了。
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:49:49 | 显示全部楼层
江南小丸子 发表于 2017-1-21 20:55 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 8261
太专业了
都顶我是专业的,EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 7846 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 5336 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 9988 这是对我这业余爱好最好的评价了。
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:50:35 | 显示全部楼层
一般不扯淡 发表于 2017-1-21 21:02 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4215
太专业了
都顶我是专业的,这是对我这业余爱好最好的评价了EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 977 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4067 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6126
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:50:54 | 显示全部楼层
gaoshan219 发表于 2017-1-21 23:20 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 689
确实专业
都顶我是专业的,这是对我这业余爱好最好的评价了EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 9658 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 2020 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 8917 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6187
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:51:11 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-22 01:31 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 5582
专业组选手
都顶我是专业的,EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 358 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6085 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 6886 这是对我这业余爱好最好的评价了。
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:51:31 | 显示全部楼层
醉酒驾车 发表于 2017-1-22 09:10 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 4028
赞,终于看到有数据的测评了
谢谢给赞
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:51:48 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-1-22 10:19 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3450
太专业了
都顶我是专业的,EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 8314 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 488 EMAX Bullet紫弹,小而精的电调[Guc MT] 公测 作者:Guc 3499 这是对我这业余爱好最好的评价了。
