7032查看 | 33回复
F3飞控中立点及电机行程问题
发表于 2016-9-21 20:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
真心崩溃了!!!
刷的CF1.13固件,也刷过1.12固件,甚至刷过BF固件。CF软件除接收机模式及飞控安装方向外其余默认设置没有改动过。但是最后出的问题都一样。
       天7遥控器调好中立点1000,1500,2000,关控后CF软件里中立点变成了1517.后台命令检查CF软件最大与最小行程点与中立点2000~1000,1500都没错。
这还不是主要的。
       天7遥控器调好中立点1000,1500,2000,进入电机页面进行油门行程校准,校准完毕后全部断电关控关软件再重新连接F3到CF并接上动力电,推动主滑块,发现电机居然一个一个的顺序启动,启动值在1025~1031之间。
     拔掉USB线不上桨推油门,电机启动不同步,拨动摇杆总有一到两个电机停转,停转后再启动又得拨动摇杆。
难道是F3飞控硬件问题?四个电调(猛禽390/20A)应该不会同时坏吧。
发表于 2016-9-21 20:51:28 | 显示全部楼层
顶一个
路过帮顶哈哈哈  发表于 2016-9-23 18:30
发表于 2016-9-21 21:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-21 22:29:18 | 显示全部楼层
你电调行程校准了吗
发表于 2016-9-21 22:41:37 | 显示全部楼层
设置不对吧
 楼主| 发表于 2016-9-21 23:50:56 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-9-21 22:41 F3飞控中立点及电机行程问题 电机 作者:cry-devil 4095
设置不对吧
还要怎么设置?说得很清楚了,软件全默认,除了安装方向与接收机模式是必设的意外,其余全部都未动过,与可瑞尔邹视频里的设置比对过了,什么都没动过。
 楼主| 发表于 2016-9-21 23:53:01 | 显示全部楼层
瞳仁3 发表于 2016-9-21 22:29 F3飞控中立点及电机行程问题 电机 作者:cry-devil 5186
你电调行程校准了吗
在装机前就对电调进行过单独的油门行程校准。这是基本常识。完毕后才进行装机。
发表于 2016-9-22 00:20:20 | 显示全部楼层
首先电调油门行程重新校准:1遥控开启,2油门最高,3飞机通电,4听到电调校准音完毕后,5遥控油门打到最低,6听到电调第二次校准音,完成…
CF里最小油门设置到1050
如果接收机信号抖动大,不稳定,那么俯仰、副翼、方向……死区值设置稍微大点,大于波动值……比如5-8
发表于 2016-9-22 08:27:28 | 显示全部楼层
帮顶,我想知道你天7是怎么调中立点、最高值和最低值的,我用舵角调了最高点和最低点,可是没找到哪里可以调中立点,现在中立点1540.
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:28:22 | 显示全部楼层
tjdx 发表于 2016-9-22 08:27
帮顶,我想知道你天7是怎么调中立点、最高值和最低值的,我用舵角调了最高点和最低点,可是没找到哪里可以 ...
中点调辅助微调
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:33:56 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2016-9-22 00:20
首先电调油门行程重新校准:1遥控开启,2油门最高,3飞机通电,4听到电调校准音完毕后,5遥控油门打到最低 ...
电调拆下来单独做油门行程校准已经3次了。天7低位行程1000非常稳定。CF行程检查点最小默认1050暂时没修改,因为它只影响油门从低位起推要走多少格电机才转。
现在是电机不能同步启动,同时启动后动杆会有一到两个电机停转并保持,直至再次动杆才会恢复运转。
发表于 2016-9-22 09:42:46 | 显示全部楼层
没用过F3
发表于 2016-9-22 11:39:06 | 显示全部楼层
可以zaibf固件里一起做电调行程校准,我就是这么做的
发表于 2016-9-22 11:40:32 | 显示全部楼层
上电,打开那个开关,最右面的那个是四个电机一起转的,你先拉到最高,然后上电,再拉下来,我的小蜜蜂加那个rs2205要做两次,虽然我也不知道为啥
 楼主| 发表于 2016-9-22 19:36:34 | 显示全部楼层
瞳仁3 发表于 2016-9-22 11:40 F3飞控中立点及电机行程问题 电机 作者:cry-devil 9910
上电,打开那个开关,最右面的那个是四个电机一起转的,你先拉到最高,然后上电,再拉下来,我的小蜜蜂加那 ...
这个电机校准程序我当然知道,而且也做过了,不管用。
发表于 2016-9-23 08:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-23 18:30:47 | 显示全部楼层
路过帮顶哈哈哈
发表于 2016-9-23 18:31:00 | 显示全部楼层
路过帮顶哈哈哈
发表于 2016-9-23 18:31:16 | 显示全部楼层
路过帮顶哈哈哈
