116457查看 | 391回复
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM
发表于 2016-9-4 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷机视频请看最下面 。有刷飞控现在支持PPM接收机了。
有很多朋友现在电脑系统是WIN7 WIN8很多都不能很容易的就驱动安装好.下面是我整理过的驱动,按我说明先把两个INF文件复制到相应目录里面.再选择相应系统操作位数安装就可以了驱动下载:
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 5872 Desktop.part01.rar (900 KB, 下载次数: 134)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 5695 Desktop.part02.rar (900 KB, 下载次数: 81)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 6456 Desktop.part03.rar (900 KB, 下载次数: 67)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 3149 Desktop.part04.rar (900 KB, 下载次数: 73)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 573 Desktop.part05.rar (900 KB, 下载次数: 72)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 6120 Desktop.part06.rar (900 KB, 下载次数: 68)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 6289 Desktop.part07.rar (900 KB, 下载次数: 75)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 4963 Desktop.part08.rar (900 KB, 下载次数: 64)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 5023 Desktop.part09.rar (900 KB, 下载次数: 76)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 7665 Desktop.part10.rar (900 KB, 下载次数: 72)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 8991 Desktop.part11.rar (900 KB, 下载次数: 70)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 2470 Desktop.part12.rar (900 KB, 下载次数: 67)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 1267 Desktop.part13.rar (543.02 KB, 下载次数: 69)
有刷一体PCB板已送完!!
有刷一体改版暂定叫V2版吧,大概后天到,主要改了支持2S和电机线接线端,轴距为95
测试无问题到时候会再赠送给论坛模友!V2 2S版本放弃,还是使用1S版本,因为2S电池太重了。今天PCB回来(9月8号),测试飞得太蛋痛了。小改了一下PCB,重新打样!
V2改版效果图在最下面
请不要再咨询一体机是否还有!因为须要的朋友太多,须要的朋友一定要看清楚下面的说明,因为我一边要工作,一边还要给大家整理发货,工作量有一点大,支付宝转账的请千万不要先转再说要什么PCB。请先在论坛勾通好以后再支付!
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、F3有刷一体机轴距130
全是开源自己玩,自己画了的图。打样比较多,所以赠送一些给模友。但是这些都是空板,都是必须要自己焊接的,必须得有一定的焊接技术才行。请量力而行!
F3有刷飞控一体机架这个样板不多大概只有几张了。其它两种飞控空PCB板都还有小量。
一个ID只限各一张,不要浪费!因为焊接真的须要技术!打样也须给钱,快递费也是钱。呵呵,我不是卖PCB,是送看清楚,喷子请不要喷我!有一个小小的条件,收到PCB以后能到论坛发贴 和测试照片和大家一起交流更好!
电阻电容封装0603目前F3有刷飞控只支持1S,以后的版本我会改到可以支持2S
电机请使用820空心杯 60MM的桨!电池采用1S 600MHA。
可以跟联系本人,我直接快递给大家。快递费须要自理,不是偏远地区所有快递费基本上都是12元。 现改发圆通快递,12元快递费,(注意请不要没有和楼主勾通前就怎么转账,而且请不要私自多转金额~!)支付宝账号:lszxy100@qq.com *科(汐妹爸爸) 附言你的论坛ID和须要的PCB型号注意请你说明白,不要说有刷,因为有刷有,有刷一体机架和有刷飞控主板两种。以下的朋友都是联系说要有刷,我都不知道你要有刷一体机架还是有刷飞控,我每一个都要再问一次。为了节约大家的时间,请一次说明!
支付宝支付好以后,楼主会按支付宝ID对照论坛ID发货。因不联系楼主不告诉我收货地址和论坛ID的朋友,我没办法帮你发出,请理解,如转了账的,没有给我地址的话与我联系!~
支付转款附言如下,姓名 须要型号。这样我可以更好的核对发货
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 6752
论坛朋友很清楚的一个支付宝转账,这样转给我,我会很清楚的核对。所以接下来的朋友请按这种方式附言。
收货地址姓名请跟贴发给我!
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 590
喷子的话请就不要跟贴了,看着蛋痛!
附上元件型号和分部图:
F3有刷飞控:
介绍:输入遥控器信号支持DSM2 DSMX S-BUS PPM信号输入座是1.25MM间距的座。固件请使用:cleanflight_ALIENFLIGHTF3.hex BIND按键是DSM2接收机对频使用。好接好以后刷固件也很简单。如果不会再本贴跟贴咨询。 赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 6592 F3有刷飞控BOM更新.rar (2.53 KB, 下载次数: 240)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 2987
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 4584
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 4781
F3无刷飞控:
介绍:输入遥控器信号支持DSM2 DSMX S-BUS PPM PWM UATR3预留接口没有使用所以不须要焊接.PPM PWM接口是1MM间距的SH 1.0MM间距8P座。固件请使用:cleanflight_SPRACINGF3 v1.13.0.hex 固件默认值都很好飞!注意:CP2102在画封装的时候焊盘稍短了一点点,所以焊接的时候注意!
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 7954 F3无刷飞控BOM.rar (2.26 KB, 下载次数: 183)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 1833
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 7860
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 5566
F3有刷飞控一体机架组装后如下图:
介绍:轴距130 飞控和固件参考我最上面的F3有刷飞控这个是楼主自己组装好了以后的照片,并非是赠送的,赠送的只是一张PCB主板。
一体机架飞控ROM表和F3有刷是一样的。
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 8680
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 2506
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 2268
上图最右边淘宝上买的F3 EVO本人测试个人认为没有我画这款好,因为两款固件都不一样。
以上两种飞控本人亲自测试无问题,下面是测试视频
F3有刷一体机架测试视频:
F3无刷飞控测试视频:
因视频只有几M就没有上传到优酷,想依附件上传又大了。晕,
就发几张照片吧
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 9733
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 7598
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 5917
V2改版效果图
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 5896
刷机视频:(注视频里面提到的不支持PPM,现在都搞定了,现在完全支持PPM接收机了,飞控背面的三个焊点,中间对SRX点焊短路。方法和S-BUS差不多,具体设置查看:https://item.taobao.com/item.htm?id=538421194790
STM32 DFU更新驱动:
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 956 zadig_xp_2.2.part1.rar (980 KB, 下载次数: 85)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 2173 zadig_xp_2.2.part2.rar (980 KB, 下载次数: 54)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 5573 zadig_xp_2.2.part3.rar (980 KB, 下载次数: 60)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 7670 zadig_xp_2.2.part4.rar (980 KB, 下载次数: 56)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 7531 zadig_xp_2.2.part5.rar (980 KB, 下载次数: 59)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 2015 zadig_xp_2.2.part6.rar (210.26 KB, 下载次数: 47)
启动上面的程序点击(options)选择(list alldevices)
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 196
A选择STM32 BOOTLOADER 这个点击EDIT是可以编程名称的,然后再选择B 再点击 C处,完成更新驱动关闭。再按我视频里面2:25秒开始那样更新驱动。
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:server 233
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
tx4869风 + 10 很好,支持!
查看全部评分
发表于 2016-9-4 15:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好人!!!怎样才能得到!跪求!
发表于 2016-9-4 15:56:50 | 显示全部楼层
支持楼主~
发表于 2016-9-4 16:05:08 | 显示全部楼层
楼主好人!!!有刷电机哪款!谢谢了!!!
发表于 2016-9-4 16:09:22 | 显示全部楼层
一体机集成飞控哪款!!!楼主好人!!!
发表于 2016-9-4 17:18:01 | 显示全部楼层
一体又刷不错
发表于 2016-9-4 17:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-4 17:57:11 | 显示全部楼层
楼主怎么才能得到,谢谢
发表于 2016-9-4 18:19:55 | 显示全部楼层
是空板还是成品啊,空板暂时搞不定哈
发表于 2016-9-4 18:32:04 | 显示全部楼层
求个一体pcb板 不知道需要什么条件
可以跟联系本人,我直接快递给大家。快递费须要自理,不是偏远地区所有快递费基本上都是10元,中通快递!支付宝账号: *科 附言你的论坛ID和须要的PCB型号! 如果喷子的话请就不要跟贴了,看着蛋痛!  详情 回复 发表于 2016-9-4 19:39
发表于 2016-9-4 18:40:13 | 显示全部楼层
帮顶,
发表于 2016-9-4 19:09:20 | 显示全部楼层
顶起来……
发表于 2016-9-4 19:39:39 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-9-4 18:32
求个一体pcb板 不知道需要什么条件
可以跟联系本人,我直接快递给大家。快递费须要自理,不是偏远地区所有快递费基本上都是10元,中通快递!支付宝账号:lszxy100@qq.com *科 附言你的论坛ID和须要的PCB型号!
如果喷子的话请就不要跟贴了,看着蛋痛!
发表于 2016-9-4 20:02:51 | 显示全部楼层
请问无刷一体板还有没有多余的?
发表于 2016-9-4 20:15:05 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-9-4 19:39 赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、刷固视频更新、支持PPM 电池,飞控,电机,遥控器,开源 作者:boblhl 3929
可以跟联系本人,我直接快递给大家。快递费须要自理,不是偏远地区所有快递费基本上都是10元,中通快递! ...
狼哥,是空的pcb板吗
发表于 2016-9-4 20:21:20 | 显示全部楼层
狼哥 你这是单纯的复制粘贴还是说找你?
理解意图,好好看帖  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:35
发表于 2016-9-4 20:39:03 | 显示全部楼层
好帖子顶一顶!感谢楼主
发表于 2016-9-4 20:45:34 | 显示全部楼层
我能焊接,求PCB,已经联系LZ,可惜LZ刚刚不在电脑前
 楼主| 发表于 2016-9-4 20:57:43 | 显示全部楼层
好的!!!!!!!!!,支付宝看你转账,请不要多转,告诉我你的账号我还要还回给你,告诉我你的地址和收货人 电话号码。
 楼主| 发表于 2016-9-4 21:07:33 | 显示全部楼层
狼哥你应该给大家解释一下这个问题
付费主题, 价格: 8 枚牛币
群里面有人对我有意见!
这是狼哥设置的,为了让大家认识到牛币的价值,同时而是促进大家积极参与发帖回帖!解释完毕!!!!  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:29
