2217查看 | 18回复
(已解决)自组FPV眼镜图像干扰问题
发表于 2016-7-31 11:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了双接收板,在组装前单独用两台台式数控电源接接收机及显示屏测试,画面干净。组装到FPV眼镜里后用的是3S锂电池,其总电压12.6V分两路,一路接显示屏,一路进超小型的DCDC开关型5V降压模块到接收机,发现画面出现斜向横纹,判断为干扰。在5V降压模块输出端并接100uf滤波电容无效,移动降压模块远离接收机无效。
看了各大论坛相关横纹的贴,有的说是因为馈线直接焊在接收机上就会出现这个问题。而我组装前测试正常时天线插座是焊接在主板上的。组装在眼镜里后就把插座拆下来引线到外壳上了。因为眼镜空间原因,本想不拆主板天线插座用转接线但是空间不够,把主板上的天线插座拆下来换成接线式的插座装在眼镜外壳上空间还是不够,所以只能利用原来主板上拆下来的天线插座焊接上馈线装在眼镜外壳上,然后馈线另一头焊接在主板上。所有焊点圆润无短路。
请问各位有遇到过此类情况的吗,有解决的吗?
已解决:http://www.moz8.com/thread-77881-1-1.html
发表于 2016-7-31 11:37:29 | 显示全部楼层
加个电磁环试试
发表于 2016-7-31 11:41:19 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-7-31 11:43:48 | 显示全部楼层
你的横纹是开始就有还是开一会才有...如果是后者的话去给dcdc吹风扇..看看温度降下来以后是不是就没有了
发表于 2016-7-31 12:05:15 | 显示全部楼层
路过学习
 楼主| 发表于 2016-7-31 12:51:36 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2016-7-31 11:43
你的横纹是开始就有还是开一会才有...如果是后者的话去给dcdc吹风扇..看看温度降下来以后是不是就没有了 ...
组装后加电就有,接收机才400多ma电流,DCDC压根不发热。
发表于 2016-7-31 14:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-31 14:05:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-31 20:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-31 22:24:09 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-8-1 02:50:49 | 显示全部楼层
把DC-DC用铝箔或铜箔包起来并接地,输出端加磁环和1uF左右的钽电容。
发表于 2016-8-1 07:59:40 | 显示全部楼层
用1s锂电单独接接收机看还会不会,先判断是不是dc-dc模块出现问题
发表于 2016-8-1 08:18:34 | 显示全部楼层
单独供电吧
发表于 2016-8-1 08:18:49 | 显示全部楼层
单独供电吧
发表于 2016-8-1 08:52:05 | 显示全部楼层
建议用线性降压模块,开关降压效率是高,但是干扰挺厉害的,用进口的7805cv就可以满足你的需求,预计才几块钱一片,两片并联,万无一失
发表于 2016-8-1 09:39:24 | 显示全部楼层
应该是电流干扰
发表于 2016-8-1 11:32:55 | 显示全部楼层
帮顶………………
发表于 2016-8-1 23:51:05 | 显示全部楼层
路过帮顶。
 楼主| 发表于 2016-8-2 09:33:05 | 显示全部楼层
感谢楼上提出中肯建议的各位,近期烙铁坏了,在网上订的白光还没到货,等到货后就按照各位的建议一一测试,找出干扰的真正原因。
