6571查看 | 36回复
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架
发表于 2016-7-30 11:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴 请穿越 http://www.moz8.com/thread-77042-1-1.html
上次发了贴之后,好多坛友都私信我
本来想在论坛制作机架的,可能是最近大脚哥比较忙的原因,一直没时间。所以只能在某宝先行制作玻纤板机架,用来论证此设计的可行性。
注意:此机架为1.0版本(目前已设计出2.0版本)
机架重量:玻纤空机架 365g (不包括机臂)
机臂重量:55g 一根 采用的是6061航空铝方管 壁厚1.2
动力:3508 致盈、40A乐天、6s10000mah 自组电池
图传:200mw 创新科、摄像头
飞控:乐迪pix
很多人会认为玻纤板非常不结实,再次想说下,这个机架采用2.00mm的玻纤板,强度嘛,上图你们自己看。改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 7753
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 4656
机架支撑螺柱是35mm
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 9215
一共需要16个35mm螺柱、4个20螺柱、12个m3*25内六角螺丝
弹片的规格单头6mm、或者双头6mm
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 932
玻纤的强度确实不如碳纤维,但是楼主140斤   站在上面稳稳的,如果用碳纤维机架,重量会减轻18%左右。
今天趁着早上测试了下,带飞宇云台(但是没挂狗)满电起飞。3.5V降落,回到地面电压回升3.72V。飞行了37分钟,估计带狗飞也在30分钟左右,续航时间基本满意。如果改X8的话续航估计会下降不少,不过20分钟应该也是有把握的,带个微单也是没问题的。
该机架特点就是:造价便宜、结构结实、更换配件便宜、性价比超高。
今天由于早上出去,没来得及拍视频。等过两天温度回落,上视频给大家看。
ps:当时打板,为了凑运费,一次性打了两套中心板。如果有需要的朋友,我可以出一套,成本80元,现在70出,爽快的送四个机臂。
 楼主| 发表于 2016-7-30 11:55:02 | 显示全部楼层
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 9451
图一
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 3074
图二
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 7739
图三
发表于 2016-7-30 11:57:40 | 显示全部楼层
问一下v型弹片买哪个
发表于 2016-7-30 12:03:50 | 显示全部楼层
改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:竹蜻蜓 3854 改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:竹蜻蜓 2282 改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:竹蜻蜓 2380
发表于 2016-7-30 12:07:40 | 显示全部楼层
啥配置,续航不给力呢
发表于 2016-7-30 12:08:03 | 显示全部楼层
桨是啥型号
发表于 2016-7-30 12:26:31 | 显示全部楼层
大哥,图纸文件呢?多少上点图呀,很期待
发表于 2016-7-30 12:37:02 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:49:34 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-7-30 11:57
问一下v型弹片买哪个
弹片的规格单头6mm、或者双头6mm
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:50:06 | 显示全部楼层
1555 碳纤维 我觉得续航可以了 37分钟了
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:50:45 | 显示全部楼层
脉动帝 发表于 2016-7-30 12:26
大哥,图纸文件呢?多少上点图呀,很期待
上图了,论坛貌似有点毛病,图被吞了,我改了好多次都没用
发表于 2016-7-30 12:51:28 | 显示全部楼层
Mr.sail 发表于 2016-7-30 12:50 改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:脉动帝 6223
好吧,
发表于 2016-7-30 12:52:49 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-7-30 13:53:33 | 显示全部楼层
楼主还真是重啊  140kg  哈哈  280斤的巨人
 楼主| 发表于 2016-7-30 14:04:49 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-7-30 13:53 改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 5234
笔误~热晕了
发表于 2016-7-30 14:15:15 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2016-7-30 14:25:08 | 显示全部楼层
也太重了吧,我的全部管子脚架什么的200多克
发表于 2016-7-30 14:56:23 | 显示全部楼层
这个机架漂亮
发表于 2016-7-30 15:32:04 | 显示全部楼层
楼主建议参考一下mx580,换15管,1.5板
 楼主| 发表于 2016-7-30 15:40:20 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-7-30 15:32 改进 验证 超高性价比 X4 X8及六轴机架 电池,云台,图传,飞控,乐迪 作者:Mr.sail 1980
做X8担心强度,我要的是小炸直接飞,大炸便宜修。嘻嘻
x4 改啊,x8不能改  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:59
