4380查看 | 24回复
马歇尔天线小测
发表于 2016-5-5 10:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到一款用于5.8G图传的马歇尔天线,特意小测一吧,给大家参考参考。最近市面上多了很多款图传天线,有定向天线,普通鞭状天线,蘑菇天线,仿肥鲨天线等,也有普通的振子天线(有5块的,也有贵得离谱的马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 9733 ),这里我不说各种天线的好坏,大家用了就知道。下面说说收到的马歇尔天线。马歇尔天线不同于市面上的蘑菇天线,它是采用最传统的四叶草设计,就是标准的1/4波长扇面,标准的45度倾角。我比较喜欢这种传统设计,因为只有这种设计才能满足圆极化波辐射,和50R的天线阻抗。看看外形和重量:(14.5克,和普通四叶草天线重量相当)
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 4503 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 3092
看看用线,足5mm直径的半刚性屏蔽线。用料足马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 1226 。而且半刚性线的特征可以弯曲成不同形状而不反弹。更适用于难于装配的穿越机上。
比较一些主流的模具化的天线: 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 4734
焊接工艺:独特而厚实的焊接技术,有利于线弯曲时保证前后端的钢性。使之不易损坏。
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 439 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 8547
如下是一款没焊接保护的传统天线,用了一段时间后:
(接地端已经脱落虚焊了)
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 2517
耐用性真没得说,用锤子锤打多下都没问题。弯曲超过100下,也不见任何松动。赞一个!!马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 4165
再看看大家关心的高频特性:
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 3499 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 5916
图可能看不清,我写出来:VSWR<1.5 带宽 5G~5.95G。 最优 驻波 1.2 5.6G~5.85G。相当不错的成绩。对于高敏感度的5G频段, 可以说相当理想。1.2 的驻波相当于99.2%的传输效率。
对比一些模具化或者仿肥鲨扁平线四叶草天线:
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 2578 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 6504
都先当差,好一些的也达不到1.8,差的连2都达不到。传输效率可能小于90%。大批量生产的天线很难保证阻抗特性。
总的来说,马歇尔天线,用料足,耐用,制做严谨,相当不错。四叶草天线不好做,辐射端的变形和角度差异都很容易影响阻抗和辐射图。
图传坏了,有空再补充一下距离测试和阻抗的一些高清图。谢谢大家。
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 4134
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:16:09 | 显示全部楼层
黄蜂 发表于 2016-5-5 11:13
不错 先收藏等LZ接下来的测试
测试已完成
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:14:04 | 显示全部楼层
lgaiio 发表于 2016-5-8 00:51
技术贴要是没人顶就太可惜了。。。。
距离测试补充完毕,看看3楼
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:13:23 | 显示全部楼层
好了,补充完毕,室内和室外实验都做了。
 楼主| 发表于 2016-5-9 13:03:20 | 显示全部楼层
更新了室内距离测试
发表于 2016-5-8 00:51:13 | 显示全部楼层
技术贴要是没人顶就太可惜了。。。。
发表于 2016-5-5 11:00:51 | 显示全部楼层
沙发必须抢占马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:lgaiio 3396 多谢楼主仪器测试,感谢感谢!!趁机打个广告:
https://shop65383539.taobao.com/
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:lgaiio 6307
 楼主| 发表于 2016-5-5 11:01:01 | 显示全部楼层
占个位置,有空补充一下其他测试,四叶草的优点在于辐射饱满,死角少,不是定向天线,所以距离不要太强求马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 1711 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 2746 。首先,做一个室内的距离测试。5.8G穿透能力很弱的,穿墙啥的都是没啥依据,不过对于5G这个频段,研究最多的就是其多径反射和多径衰落,WIFI 的mimo 就是一个利用多径反射的案例,我们来看看模拟图传在室内的传输,模拟图传是没有任何利用多径的技术的,这里首先要说明白。所以室内基本考验天线的全向性接收能力。
如下是测试场地:
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 3394
把机子放置在房间A的一个高1.5米的桌面上。分别观察B C D点的情况。空白是走廊通道,格子是木头门。首先做棒子的:依次是B C D点
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 8129 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 2105 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 676
如下是马歇尔天线BCD点情况
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 1301 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 6893 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 1443
马歇尔天线在室内表现满意。
补充室外效果,因为我的遥控器距离比不上图传,所以也是做定点的全向试验。因为对于穿越机而言,全向性比距离更重要。
实验数据,定点在700米。左边是角度,右边是RSSI数据。
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 2308
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 6245
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:cat695 2822
结论全向性比较,四叶草要优于棒子。增益估计差不多。
发表于 2016-5-5 11:13:40 | 显示全部楼层
不错 先收藏等LZ接下来的测试
发表于 2016-5-5 11:28:54 | 显示全部楼层
很详细马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:An追求 1916 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:An追求 906
发表于 2016-5-5 11:36:22 | 显示全部楼层
适合要求高得刚拍玩家,和穿越玩家
发表于 2016-5-5 12:12:35 | 显示全部楼层
不错的天线    顺便顶下贴马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:吃西瓜i 3670 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:吃西瓜i 920 马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:吃西瓜i 9165
发表于 2016-5-5 14:07:07 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2016-5-5 14:13:03 | 显示全部楼层
好,专业的测试马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:Marshal 5897
发表于 2016-5-5 15:11:35 | 显示全部楼层
马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:Develf 9011
发表于 2016-5-5 15:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-5 17:20:43 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-5 17:22:01 | 显示全部楼层
技术贴。
发表于 2016-5-5 17:27:20 | 显示全部楼层
有机会申请个测试看看
发表于 2016-5-5 17:35:13 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-5 21:09:08 | 显示全部楼层
测试详细 顶马歇尔天线小测 焊接技术,四叶草,马歇尔,屏蔽线,而且 作者:smartphone 3788
发表于 2016-5-5 21:54:32 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-6 08:13:42 | 显示全部楼层
楼主的测试仪器不错啊!
发表于 2016-5-6 12:55:45 | 显示全部楼层
哈哈
