14880查看 | 16回复
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种...
发表于 2016-3-22 09:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:1、本帖也绝非广告贴,本人入魔不久,不开店不做买卖,若有广告之嫌,请版主立即删除;
2、本贴部分内容只适用富斯FS_I6六通道遥控器,不屑于此屌丝便宜货的大神请绕道;
3、经验、水平有限,有失当之处请模友们及时补充指正;
4、感谢泡泡老师以及众多大神,本帖的大部分知识点均来自于他们的教程和无私分享。
进行操作之前,请务必做好以下几项准备:
1、打开遥控器发射端电源,并确认当前模型为固定翼模式(Airplane),其它选项为默认值;
2、确认接收机与APM飞控连接正常、确认APM飞控与地面站连接正常(本帖使用的地面站软件为 MissionPlanner 1.3.10,飞控固件版本为ArduCopter V3.1.5);
3、确认可以承受操作不成功的蛋疼结果,并坚持不懈地将折腾进行到底。
[url=转自:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1007755]转自:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1007755[/url]
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:28:58 | 显示全部楼层
一、失控自动返航设置
1、地面站设置:
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 3940
失控保护选项选择 Enabled always RTL,故障保护Pwm取默认值(975)。
2、遥控器设置:
设置遥控器时需对照地面站进行操作。
第一步,依次进入FunctionsSetup - End Points ,设置三通道(油门)最大行程为:109% 100%
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 8224    富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 1369    富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 8469
注:设置完成后长按CANCEL键保存(此后的每一步设置都要进行这个保存操作)
此时地面站显示Radio 3(油门)Pwm值在957左右,总之要低于故障保护值(975
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 3375
第二步,依次进入System setup - RX setup - Failsafe
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 3143    富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 7402    富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 2783
选择油门通道(Channel3),将Failsafe选项打开(ON)(此时的激发值为比正常值略低,从显示屏上的图形可以很直观地看出来)。
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 9228    富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 1276
回到Failsafe界面,此时应显示三通道的失控保护已打开,保护值为 -109%
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 9518
第三步,回到FunctionsSutup - End Points ,将CH3 的值改回为:100% 100%
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 6680
此时观察地面站,Radio3(油门)Pwm已恢复为正常值1003。(如下图)
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 1283
OK
测试:关闭、打开遥控,通过地面站观察三通道(油门)Pwm值:
关闭遥控时   Radio 3(油门)Pwm值为   957
打开遥控时   Radio 3(油门)Pwm值为   1003
若测试成功,点个赞!
若不成功,请将当前模型设置复位并返回第一步从头开始折腾。
本人在GPS信号有效的情况下(将飞控放在窗台上)测试正常:
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 7176
【测试过程中,若GPS NoFix,关控则自动切换为Land模式而非RTL模式。
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 8590
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 9869
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 9816
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:29:34 | 显示全部楼层
二、利用二段、三段开关设置APM的六种飞行模式
1、定义开关:
进入FunctionsSetup - Aux. channels界面,分别定义五通道、六通道开关:
Channel 5 SwC (三段)(感谢富斯厂家为FS_I6配备了这个唯一的三段开关!)
Channel 6 SwA (二段)
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 8470
   富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 9555
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 6196
2、设置五通道最大行程(End Points):
   富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 8665
3、设置混控:
混控一: 富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 3736
混控二: 富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 6919
4、微调(Subtrim)五通道中位至最左:
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 9198
OK对照地面站拨动开关,若设置成功则135一组,246一组有序切换
接下来,就可以根据个人习惯设置相应的飞行模式。
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:30:11 | 显示全部楼层
三、富斯FS_I6实现APM自动微调的方法(其它带分段开关的六通道遥控器同样适用)
遥控器发射端设置:
1、定义一个二段或三段开关给五通道(切换飞行模式用)
2、定义一个二段开关给六通道,并将接收机的六通道接在APM的七通道(或八通道)上
地面站设置:
3、通过设置确保拨动五通道开关可自由切换至AltHold(定高)模式;
4、设置七通道(或八通道)选项为AutoTune
富斯FS_I6六通道遥控器玩转APM飞控_失控自动返航_切换六种... 固定翼,飞控,遥控器,富斯,接收机 作者:emptjf 1921
5、找稍开阔的场地以Stabilize(自稳)模式起飞,至适当高度时切入AltHold(定高)模式,打开六通道开关。
OK飞机进入自动微调状态开始自己跳舞啦。
祝大家爽飞!
发表于 2016-3-22 10:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-22 11:24:18 | 显示全部楼层
嘎嘎嘎,此帖对我没用帮助哦
发表于 2016-3-24 23:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-19 15:36:23 | 显示全部楼层
设置完混控,还能设置自动调参吗,或者用旋钮实现?
发表于 2016-12-23 19:19:44 | 显示全部楼层
学到了,正准备给新手买这个遥控~
发表于 2016-12-23 23:47:24 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2016-3-22 09:29
二、利用二段、三段开关设置APM的六种飞行模式1、定义开关:进入FunctionsSetup - ...
楼主,我的i6遥控器设置了二段、三段开关的6种状态,地面站的失控保护里的3通道,关遥控器为955,开遥控器为1003。当6通道SWA和5通道SWC打到上面时,在地面站里的飞行模式为“飞行模式2”,此时关闭遥控器仍然在“飞行模式2”上。如果把“飞行模式2”设成“RTL”,那么当前模式就是“RTL”,在失控保护里也是“RTL”。或是把“飞行模式1”设为“RTL”,这样只要拨动6通道开关才是“RTL”模式,没有起到关遥控器失控保护的作用。请问,这是那里出问题了?
发表于 2019-2-22 15:46:09 | 显示全部楼层
有图有真相,谢谢分享
发表于 2020-3-3 23:58:36 | 显示全部楼层
请问,这个适用pixhawk吗
发表于 2020-3-4 14:35:10 | 显示全部楼层
设置成功,感谢楼主
发表于 2020-3-4 14:35:46 | 显示全部楼层
yulan520 发表于 2020-3-3 23:58
请问,这个适用pixhawk吗
适用,我就是pixhawk的
发表于 2020-4-3 22:02:34 | 显示全部楼层
感谢分享!
