1727查看 | 16回复
LD 2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因
发表于 2016-2-2 10:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子之前发过《LD蓝精灵的第一眼印象》、《LD蓝精灵 2208 装机测试》2篇帖子,由于用的新装的机架不是很理想,原因是新的机架是有PCB电路板的,但是在电路板之上是用6个减震球来支撑,飞控,电池,图传等等几乎所有设备都由这6个减震球来支撑,,导致飞行过程中相当不稳定,因此,从新换了机架,新机架为QAV280.由于以前就有一架,所以装起来比较顺利,也正好可以与之对比。新老机架的架子,接收、桨、飞控(APMPRO)是一样的,包括各种参数及PID.不同的是电机,电调,图传。老机(A代表)S2204 2300kv,乐天20A,创新科5832 600mw图传,新机(B代表):蓝精灵 2208  2000kv,乐天15A,Q版600mw。可能是由于电调的线的长度和图传的重量等不同吧,装完以后,居然都是530克左右,太巧了。但是飞的时候感觉很大不同,2204电机的飞行稳定,操控灵活,2208电机的感觉比较笨重,飞机还有抖的情况。我目前怀疑问题出在电机的不同上,请论坛中的各位一起分析下原因吧。
2208 自制的电机保护器还不错吧
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 6363
2204 2300kv
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 9616
老机特写
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 5663
俩兄弟
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 6020
俩兄弟
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 8475
新机重量
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 3589
老机重量
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 1536
新机特写
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 1898
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:09:44 | 显示全部楼层
图片的循序正好反了
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:45:23 | 显示全部楼层
2204电机的续航时间比2208的多1分多钟 ,音速2200电池 2204的8分15秒,22086分52秒
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:11:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-2 12:26:17 | 显示全部楼层
飘的吧?续航好久LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 8498
没有呀,一直在调整运动  详情 回复 发表于 2016-2-2 14:36
发表于 2016-2-2 12:40:24 | 显示全部楼层
奇怪了,我电池是3s2400的,悬停有13分钟,极限有15分钟,6寸桨,飞飞航线怎么都有10 分钟吧你们的8分钟就算多了?
不算电池多重  详情 回复 发表于 2016-2-2 14:17
 楼主| 发表于 2016-2-2 14:17:58 | 显示全部楼层
大春81 发表于 2016-2-2 12:40
奇怪了,我电池是3s2400的,悬停有13分钟,极限有15分钟,6寸桨,飞飞航线怎么都有10 分钟吧你们的8分钟就 ...
不算电池多重
 楼主| 发表于 2016-2-2 14:36:53 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-2-2 12:26
飘的吧?续航好久
没有呀,一直在调整运动
发表于 2016-2-2 15:39:28 | 显示全部楼层
龙腾四海1113 发表于 2016-2-2 14:36 LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 6664
没有呀,一直在调整运动
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 9096 LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 2883 LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 9033 LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 5645 LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 5092 LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:我是大白 8253
发表于 2016-2-2 15:50:47 | 显示全部楼层
好多鸡鸡
发表于 2016-2-2 19:31:40 | 显示全部楼层
就进来看看
发表于 2016-2-2 21:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-2 21:18:24 | 显示全部楼层
我也不太懂这个
发表于 2016-2-2 21:23:08 | 显示全部楼层
这个不懂,是因为pid参数吗?
发表于 2016-2-2 22:01:56 | 显示全部楼层
走过路过,不想错过拿币
 楼主| 发表于 2016-2-3 08:53:11 | 显示全部楼层
重新换了5045的3叶桨,居然不抖了,难道是桨的原因?
换的5045 3叶桨
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 7775
尾灯
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 3602
前灯
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 3164
俯视图
LD  2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:龙腾四海1113 5834
