54345查看 | 103回复
常用的四轴配置(轴距-电机-电调-重量-飞行时间)
发表于 2013-10-14 23:38:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自5imx,耍流氓的小屁孩等多位作者
有些人经常问,我们一些模友常用那些四轴配置呢?
所以就再次整理了下,有一些不合理的地方欢迎挑错,另外欢迎各位补充,尤其是小电机和盘式电机的,本人不是很熟,欢迎补充,纠错,我会及时在帖子中修改,增加。
此处架子是我的铝合金自制十字机架,坚固可靠,电池是nano和格式还有狮子,这些里面朗宇2212-2216-2814都是我用过的,其他的是模友提供,每个人情况不一样肯定有偏差,欢迎各位纠错补充
机架450
XXD2212 kv1000
XXD20a电调
9寸
3s锂电2200mah
800-900g》》》》10分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架450
朗宇A2212 kv980
天行者20a
9寸
3s锂电2200mah
机架450
朗宇X2212 kv980
天行者20a
9寸
3s锂电2200
机架450/550
朗宇X2216 kv900
飞腾30a
10寸
3s或4s锂电
3S4500mah
1100-1300g》》》》12分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架450/550
朗宇V2216 kv800
飞腾30a
10寸11寸
3s或4s锂电
3S4500mah
1100-1300g》》》》15分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550朗宇X2814 kv870
飞腾40a
碳尼龙1147
4s锂电5000mah
1900-2100g》》》》13分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550
朗宇V2814 kv800
飞腾40a
碳尼龙1147
4s锂电
4s锂电5000mah
1800-2000g》》》》15分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550
4006盘式 kv680
天行者20a
11寸
3s或4s锂电
3S4500mah
xxd 2212 kv1000
配1045浆
中特威30A电调
3s 锂电 2200mah
xxd1510
好盈10a
桨5045
电池3a1300mah或2s1000mah
老油条550异形机架
郎宇2212 980kv
好赢四合一
1045
DuPu4200 3S
1280克
12-14分钟
dji2212 dji1038 F450 3S 2200 兔子带视频图传1100克留空9分钟
同配3s5300 留空20分钟
郎予x2212kv980。1047碳 F450兔子带视频图传1200克留空7分
飞越700的6轴Lok3510Kv800。1147碳 兔子3S5300 带微单图传2500克留空9分多
同配飞控改 零度X4。2800克 留空4分半,
同配浆改1238 2800克 留空不足3分
sk450机架
郎宇2212,kv980
好盈四合一电调,20a
1045碳桨
3s2200并联
起飞重量1200左右
时间15~20
不错 感谢楼主分享  发表于 2015-12-17 21:05
发表于 2015-11-21 11:53:51 | 显示全部楼层
朗宇V2216 KV900,1047桨,APM+M8N+500机架,+30A电调,1066g,+3S2600mah电池,重1273g,3.6报警,悬停8分钟,下来回压3.7V,B6充电1700mah。
朗宇V2216 KV900,1047桨,APM+M8N+500机架,+30A电调,1066g,+3S3500mah电池,重1346g,3.6报警,悬停9分钟,下来回压3.8V,B6充电1600mah。
朗宇V2216 KV900,1047桨,APM+M8N+500机架,+30A电调,1066g,+4S2650mah电池+600g水,重1950g,3.6报警,悬停4分钟,下来回压3.8V,B6充电1300mah。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-3-30 12:36:17 | 显示全部楼层
yqcranky 发表于 2015-4-30 15:18 常用的四轴配置(轴距-电机-电调-重量-飞行时间) 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:13624810703 9301
通问 能带云台吗
450带云台续航不行
发表于 2017-3-30 12:37:29 | 显示全部楼层
啊诺 发表于 2015-8-26 18:44 常用的四轴配置(轴距-电机-电调-重量-飞行时间) 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:13624810703 1590
H4 680机架、
好盈铂金30A电调
朗宇X3508S 700kv电机
3s10000ma电池咋搞的?
发表于 2017-3-30 08:56:36 | 显示全部楼层
F450
朗宇X2216 880kv
1047
naza lite +gps
2200mAh 3s  *2并联
二轴轻量化云台
小蚁4k相机
起飞重量  1900克
发表于 2017-3-28 16:42:08 | 显示全部楼层
我用猛禽H450机架……用哪种规格的电机好呢???
发表于 2017-2-19 20:39:41 | 显示全部楼层
dsweiliang 发表于 2015-5-11 13:04
机架450
朗宇X2212 kv980
天行者20a
这个有点牛。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-18 12:08:48 | 显示全部楼层
机架450
朗宇X2212 kv980
天行者20a
   学习了
发表于 2017-1-16 07:42:08 | 显示全部楼层
跟帖是尊重作者的一种表现手段,跟贴是一种友谊
rickman 该用户已被删除
发表于 2017-1-6 13:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-28 21:21:43 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2015-4-28 15:21:15 | 显示全部楼层
dji2212能这么长时间???有用过的吗,f450能带云台吗?
发表于 2015-4-30 15:18:33 | 显示全部楼层
通问 能带云台吗
发表于 2015-5-7 14:31:37 | 显示全部楼层
请问我想要一个不带负载,整机重量(除云台以外所有)2.8kg,最大起飞重量3.2kg,续航40分钟的四轴。
轴距680,3510电机,6S电池15000mAH
能做到吗?
发表于 2015-5-8 07:42:14 | 显示全部楼层
这些随便玩玩可以    怎么配无所谓  只要自己喜欢
发表于 2015-5-10 22:28:03 | 显示全部楼层
我的650也用的是朗宇X2212
发表于 2015-5-11 13:04:24 | 显示全部楼层
机架450
朗宇X2212 kv980
天行者20a
10寸
3s锂电2200
飞20分钟才报警
发表于 2015-5-12 23:40:57 | 显示全部楼层
轴距 ...
飞那么久下来电机烫电池烫寿命直接下降20%
发表于 2015-6-12 10:42:14 | 显示全部楼层
电机4108KV340
桨dji1555
机架轴距700
电调好盈乐天40A
电池6S10000mha25C
这样配置有没有问题?
发表于 2015-6-17 20:12:07 | 显示全部楼层
机架450
朗宇X2212 kv980
天行者20a
四轴总重是多少?报警电压多少伏?是飞行还是悬停?
发表于 2015-8-26 18:40:30 | 显示全部楼层
自制回型机架415
F4006 950kv电机、
乐天20A电调
高仿APC 1047桨
3S 10000mah电池
起飞重量1683.6g
留空时间超过25分钟
常用的四轴配置(轴距-电机-电调-重量-飞行时间) 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:啊诺 7132
常用的四轴配置(轴距-电机-电调-重量-飞行时间) 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:啊诺 2391
发表于 2015-8-26 18:44:39 | 显示全部楼层
H4 680机架、
好盈铂金30A电调
朗宇X3508S 700kv电机
APC 1238桨
3S 10000mah电池
留空时间25分钟
起飞重量1937.2g
常用的四轴配置(轴距-电机-电调-重量-飞行时间) 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:啊诺 2412
发表于 2015-9-19 22:01:56 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2015-9-19 23:34:56 | 显示全部楼层
求估算
飞越650机架
Naza m飞控
乐天20a
朗宇x4108s电机配10寸桨
用4s能够5300能够留空多久
