31250查看 | 76回复
自制433/915数传 超低成本
发表于 2015-8-22 00:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么数传模块一个要那么贵 ,动不动就要六七十一块 (地面端 / AIR端) 很多朋友也都只有一套数传 , 在调试机器的时候未免要在一台机器上拆下来 , 再装到另一台机器上  。
这次教大家以极低的成本 ,打造我们自己的廉价数传AIR端 。
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 594
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 1084
配件      3DR 433 100MW           38
             弹簧天线  2db                 2
             DC-DC降压模块              3       如果飞控上可以引出3.3V 则不需要此配件
             连接线                          若干
成本小计                                    43
调试工具    USB-TTL转接板
                  万用表
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 9788
数传模块与USB-TTL的连接  准备调参 注意 数传模块最高电压不得超过3.3V   不要接VCC
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 3191
1 . 插入数传地面段 读取地面段参数 截图 备用 拔下
2.  插入连接数传模块的usb-ttl模块 读取参数  默认波特率57600 调整参数和地面端一致 保存设置
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 8352
3.  地面端插入电脑   AIR端插入其他供电设备 (比如手机充电器头)    在MP地面站选择加载本地设置
     以能读取到两端参数为好 方可进行下一步 注意两端的版本是否一致
如不一致 需要修改版本 请参考泡泡老师的帖子
http://www.moz8.com/thread-36175-1-1.html
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 1547
焊接好DC-DC连接线  弹簧天线
天线焊接在数传模块的ANT接口 注意不要短接到GND
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 3201
通过旋转电位器 来调整DC-DC的输出电压  3.0V -3.3V 最佳
手头这个有点小问题   ....
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 1803
连接3.3V GND RX TX
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 6056
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 7647
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 2882
垫3M胶做绝缘 粘合 热缩管  大功告成  算连接线 仅重6G
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 8822 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 1799
连接测试信号最好时rssi为185    隔着一堵墙的时候为103
室外测试天晴了就测    理论上USB-TTL + 数传模块  就可以制作出地面端 有兴趣的朋友可以试一下
下面是装机图
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 3337
发表于 2022-3-31 09:35:35 | 显示全部楼层
现在一个模块比一套数传还贵
发表于 2018-12-30 15:43:49 | 显示全部楼层
顶起来啊
发表于 2018-12-26 14:15:39 | 显示全部楼层
大佬有3dr数传的原理图吗
发表于 2018-12-7 06:41:29 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2018-9-25 22:43:03 | 显示全部楼层
可以传输多少米
发表于 2018-7-23 16:11:32 | 显示全部楼层
可以传输多少米
发表于 2018-7-19 17:15:54 | 显示全部楼层
顶楼主
发表于 2018-4-26 23:25:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-10-28 11:25:12 | 显示全部楼层
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
发表于 2017-8-1 08:18:20 | 显示全部楼层
csyy777 发表于 2016-1-18 23:55 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:左瘸子 4253
433无线HC12十蓝牙HC05就非常爽了~~亲测可以用~设定好波特率57600~~~直接连飞控
你可以传输多少米
发表于 2015-8-22 00:27:20 | 显示全部楼层
抢一个
 楼主| 发表于 2015-8-22 00:28:44 | 显示全部楼层
多谢浪总百忙之中顶贴 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 2793
 楼主| 发表于 2015-8-22 00:32:10 | 显示全部楼层
你也做几个吧 好便宜  自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:突突 9780
发表于 2015-8-22 01:42:25 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-8-22 00:32
你也做几个吧 好便宜
问题是现在没钱啊,媳妇不让买,除非能出点装备回血,还是想换个不限飞简单设置带返航的飞控,没有合适的就存钱搞个Mini PIX,需要轻的稳定的飞控
发表于 2015-8-22 05:51:45 | 显示全部楼层
连夜发帖啊
发表于 2015-8-22 08:05:43 | 显示全部楼层
低成本蓝牙串口转数传 盒子制作
自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:wcq12 2423 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:wcq12 8323 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:wcq12 3313 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:wcq12 9331 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:wcq12 9972 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:wcq12 6506
发表于 2015-8-22 08:35:30 | 显示全部楼层
433模块在tb怎么搜索啊?
发表于 2015-8-22 09:10:44 | 显示全部楼层
好帖,发链接出来
发表于 2015-8-22 11:15:19 | 显示全部楼层
赞  收藏
发表于 2015-8-22 19:42:25 | 显示全部楼层
38块的模块,邮费15。哭
发表于 2015-8-22 22:42:38 | 显示全部楼层
如果5v输入的话,降压用ams1117-3.3就可以......
发表于 2015-8-22 23:13:02 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2015-8-22 19:42
38块的模块,邮费15。哭
链接多少啊?谢谢
发表于 2015-8-23 12:45:54 | 显示全部楼层
kingdog 发表于 2015-8-22 23:13 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:ziyee0560 6543
链接多少啊?谢谢
某宝直接搜
发表于 2015-8-23 12:49:11 | 显示全部楼层
关键词是啥?没找到啊。
发表于 2015-8-23 13:02:38 | 显示全部楼层
kingdog 发表于 2015-8-23 12:49 自制433/915数传 超低成本 充电器,天线,飞控,地面站,AI 作者:ziyee0560 3582
关键词是啥?没找到啊。
hm-trp
发表于 2015-8-23 19:44:05 | 显示全部楼层
搜到,感谢
发表于 2015-8-23 20:02:05 | 显示全部楼层
谁帮我看看,那个3.3v的芯片,五脚的名字是什么
