28864查看 | 58回复
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式
发表于 2015-7-14 23:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是 富斯i6,前段时间一个魔友需要这个设置,大图如下:这个方法也是从别的魔友里学来的,忘了是哪位了,感谢他,做好事不留名(主要是我忘了)
1. 进入function
1
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 9893
2.设置3挡及2挡开关位置
2
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 2675
3.选择 5通道为 swc 6通道为swa;
图遥控上
3-1
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 2819
3-2
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 5031
4.设置5通道最小值 62%,在end points中,完成后退出来到下一个界面
4
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 109
5.选择混控 MIX
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 630
6.混控1 设置如下
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 9727
7.混控2 设置如下
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 8701
8.在微调中设置 5通道为最小值
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 4581
然后就可以 实现6种模式了。SWC 有 1.2.3,SWA 有1.2;各个组合就是6种模式。
亲测,好使。。
四轴最近 炸jj了,还是修整,到时候把狼哥送的浆上上试试。
评分
参与人数 1牛币 +1 收起 理由
siubo.wai123 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于 2019-2-13 17:14:25 | 显示全部楼层
感谢爱钻研并且愿意分享的人
发表于 2019-2-22 15:34:40 | 显示全部楼层
图文并茂感谢分享!!!!!!富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:hupo215 2013
发表于 2018-12-1 23:57:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收藏备用
发表于 2018-10-16 01:57:40 | 显示全部楼层
谢谢,对小白有用
发表于 2018-9-7 19:25:17 | 显示全部楼层
大神
发表于 2018-8-31 13:53:28 | 显示全部楼层
收藏备用
发表于 2017-11-3 00:05:15 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-10-31 17:23:04 | 显示全部楼层
好贴,谢谢分享
发表于 2017-10-31 12:15:28 | 显示全部楼层
好帖,我正愁
发表于 2017-10-25 00:36:12 | 显示全部楼层
刷十通道直接c+d
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:44:36 | 显示全部楼层
站位等着贴图
发表于 2015-7-15 08:05:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2015-7-15 09:53:36 | 显示全部楼层
不错。最近用了i6,就是有的薄,感觉比天地飞6好用
发表于 2015-7-15 10:00:31 | 显示全部楼层
I6是比較有性價比的!推薦!
发表于 2015-7-15 20:27:10 | 显示全部楼层
原来帮人搞过,英文看不懂
 楼主| 发表于 2015-7-15 22:38:59 | 显示全部楼层
我之前买主要是考虑到有电压回传,比较实用。
i6 的客服真让人愁,天猫旗舰店的客服可能是少,很少给人回复,只能自己搞。
目前我最大遥控距离450,再远还没试,顺便试了试5.8g 图传的效果。
发表于 2015-7-17 21:10:55 | 显示全部楼层
森林海关 发表于 2015-7-15 22:38 富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:飞行少年 5755
i6 的客服真让人愁,天猫旗舰店的客服可能是少,很少给人回 ...
回传就不想了。没啥用。有飞控就用飞控了
发表于 2015-7-18 20:28:05 | 显示全部楼层
,,,好复杂,我还是直接用旋钮了,,贴了张纸标记刻度到哪里是第几个模式,还空出一个通道来做其它事
 楼主| 发表于 2015-7-18 21:06:36 | 显示全部楼层
旋钮容易误操作,我以前也试过,慌忙中就炸鸡了。。
后来才这么整的,现在我只用那个swc,三个开关:自稳 悬停 回家。
说下那个通道控制云台
发表于 2015-7-18 22:45:58 | 显示全部楼层
这么设置有什么用呀?不大会用i6控?
发表于 2015-7-18 22:48:55 | 显示全部楼层
这些设置是飞什么模型用的呀?
发表于 2015-7-18 23:04:43 | 显示全部楼层
没认真看标题,这是APM飞控板用的设置吗?3D电直能这个设置吗?
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:16:58 | 显示全部楼层
不知道啊。。。
多潜水看看,问问泡泡老师
发表于 2015-9-24 00:11:16 | 显示全部楼层
小白学习了
发表于 2015-10-25 09:49:02 | 显示全部楼层
资金原因,正在纠结i6和at9,先留着备用,谢谢楼主。
玩多轴建议买7通及以上的。 我现在通道就不够了。 一个旋钮通道控制二轴云台的俯仰 要是三轴云台还有旋转的 2个2*3段开关 混控 可以控制6个飞行模式 这7个通道了 要是6通遥控,比如富斯i6,有个三段开关,只能控制三  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:45
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:45:17 | 显示全部楼层
玩多轴建议买7通及以上的。
我现在通道就不够了。
一个旋钮通道控制二轴云台的俯仰
要是三轴云台还有旋转的
这7个通道了
要是6通遥控,比如富斯i6,有个三段开关,只能控制三个模式,不是很够。
i6摇杆和AT9的比哪个手感好?  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:14
发表于 2015-10-27 11:43:42 | 显示全部楼层
谢谢提醒,at9已经上路了。
 楼主| 发表于 2015-11-1 22:43:28 | 显示全部楼层
混控1
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 8871
混控2
富斯I6 利用 3挡开关和2挡开关混控,实现APM 6种模式 开关 作者:森林海关 7555
