很多模友为了远航一味地追求增加无线设备的功率,其实无线设备和天线是密不可分的。今晚刚好有时间,给大家说一下。
首先天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。这就是天线的互易定理。
接下来说一下天线的分类
按方向主要分两大类,全向天线(棒子天线、三叶草)、定向天线(菱形、八木、螺旋、平板)。
按极化分线极化(棒子天线、菱形天线、八木天线等)和圆极化(三叶草、蘑菇、螺旋等)。(重点:不同极化的天线配套使用效果会大打折扣)
所以说如果飞机上用棒子天线,那么地面接收最好也用棒子或者平板(需要对向飞机使天线之间互相平行);如果机载天线用三叶草累圆极化天线,那么同理接收也要采用圆极化的天线。如全乡的三叶草或者定向的螺旋天线。
很多模友说地面和飞机都是用圆极化的天线为什么效果不好呢。那么这就要考虑圆极化天线的另一个特性:左旋圆极化和右旋圆极化,同理配套使用的天线也要用相同的旋转极化方式。这就是问什么很多卖家的三叶草天线都是配套卖。同样线极化也分方向性,有水平、垂直、正负45度、四种分类。
还有就是增益的问题,理论上天线的增益每增加3dB功率就回增加一倍,相应的每减少3dB功率就回减半。每增加一个接头增益会减少1--3dB,馈线每增加一定距离,增益也会相应衰减。
