4006查看 | 18回复
天7新功能 旋钮改三段开关
发表于 2015-3-14 18:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
仔细看图把 很简单 ,接线图 已上传
配件:
      1.三段开关     (1个)
      2.电阻5.1kΩ   (2个)
      3.电烙铁 焊锡丝 延长线 钳子 天地飞7遥控器 双手等。
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 2219
接线图
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 2121
用钳子固定住三段开关,然后焊接5.1k电阻
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 9490
焊接电阻完成后 焊接延长线,顺序 上信号 中正极 下负极
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 6298
焊接完成后 搬动开关 看看6通道显示
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 3949
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 3615
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 6770
装到我的遥控器上,哈哈
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 5415
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 2772
完成
发表于 2015-3-14 18:56:21 | 显示全部楼层
diy一体控!       顶   学习了
发表于 2015-3-14 19:23:02 | 显示全部楼层
  顶
发表于 2015-3-14 19:53:33 | 显示全部楼层
顶大眼睛
发表于 2015-3-14 21:28:10 | 显示全部楼层
收藏了,现在还不想改天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:沈淼章 129
发表于 2015-3-14 22:33:05 | 显示全部楼层
我是没万用表不然早搞好了
 楼主| 发表于 2015-3-15 07:25:05 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-3-14 22:33 天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:爱笑的眼睛 6973
我是没万用表不然早搞好了
不用万用表
发表于 2015-3-16 09:18:32 | 显示全部楼层
挺有用的
发表于 2015-10-13 11:01:59 | 显示全部楼层
这个改法有问题吧   按你画的示意图,扭子拨向左边的时候不是就短路了吗
天7新功能 旋钮改三段开关 遥控器,天地飞 作者:物是人非0125 6984
没事的  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:48
发表于 2017-3-11 11:48:37 | 显示全部楼层
没事的
发表于 2017-3-12 23:07:05 | 显示全部楼层
不错不错,路过帮顶喽
谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:44
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:44:48 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-3-12 23:07
不错不错,路过帮顶喽
谢谢
发表于 2018-1-2 22:19:56 | 显示全部楼层
楼主我用的是mc6改的,飞控是apm。但是有个问题,波动钮子遥控器校准界面有反应,但是到了飞行模式选择时就不行了这是什么问题,能不能帮我分析下
发表于 2018-1-5 10:37:37 | 显示全部楼层
牛掰啊
发表于 2018-2-28 17:08:45 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
发表于 2018-3-31 22:41:19 | 显示全部楼层
楼主是三脚的三段开关么
发表于 2018-4-3 16:30:00 | 显示全部楼层
厉害,厉害,指的学习
发表于 2018-4-12 22:52:46 | 显示全部楼层
厉害了
