84387查看 | 126回复
[已解决] 新手课堂 APM飞控固定翼的使用方法
发表于 2014-12-28 23:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一课:飞控的组成及初步检查
第二课:用数传对飞控进行校准
第三课:飞翼及V尾的设置
第四课:装机及舵面的设置
第五课:微风的最后56秒
JJ飞了56秒,炸机了,主要是自己做的JJ没做好,翼展比例不对,副翼开太大等问题,
同开始用自稳模式起飞绕了一圈,一切全手动555一头裁了下来。当时真笨,也不知道切回自稳。
第六课:实战V尾固定翼的设置
第七课:实战飞翼固定翼的设置
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
dys0155 + 10 固定翼APM的安装使用必读。
查看全部评分
发表于 2016-4-5 14:30:33 | 显示全部楼层
您好泡泡老师,我想问问PIXHACK也是可以用到固定翼的吧,跟这个也是类似的吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-3 00:00:46 | 显示全部楼层
請問一下
視屏怎麼不能看了
抱歉剛加入不久
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-5-16 22:29:09 | 显示全部楼层
微信多少 加一下 我的微信13225480871,谢谢啦
发表于 2020-5-16 22:23:42 | 显示全部楼层
泡泡老师哪里的 能不能当面请教新手课堂 APM飞控固定翼的使用方法 固定翼,飞控,DIY 作者:linshaochun 927
发表于 2020-5-6 22:04:08 | 显示全部楼层
泡泡老师你好,APM2.8按照说明设置好飞翼,推大油门,舵机舵量变小,油门咋还能和舵机混控呢,起飞时拉升舵量最大,推大油门,升舵量变小,是不是抛出去,飞机飞不起来,坠地啊。咋能取消油门和舵机混控。遥控没有混控。
发表于 2020-2-29 09:39:32 | 显示全部楼层
支持泡泡老师的教程
发表于 2020-2-26 20:06:41 | 显示全部楼层
终于找到了教程了~~~
发表于 2020-2-26 19:40:43 | 显示全部楼层
现在地面站还能下载固件吗?
发表于 2019-12-28 18:20:39 | 显示全部楼层
学习穿越机,就看泡泡的帖子。。。。。
发表于 2019-12-21 23:43:56 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习
long13198 该用户已被删除
发表于 2015-1-1 08:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-18 09:37:59 | 显示全部楼层
找了半天终于找到了
发表于 2015-1-22 16:41:28 | 显示全部楼层
谢谢 泡泡老师,刚刚开始学习apm飞固定翼 目前买的x5  还没有安装好。新手课堂 APM飞控固定翼的使用方法 固定翼,飞控,DIY 作者:ycxxcj 4817
发表于 2015-2-4 16:48:53 | 显示全部楼层
留言占位~APM还在路上~到了好好研究~感谢泡泡老师对广大模友的指导~你就是活菩萨
发表于 2015-2-6 22:57:15 | 显示全部楼层
泡泡老师,APM2.6装固定翼 那个减震还要装么?感觉占空间
发表于 2015-6-19 04:57:57 | 显示全部楼层
泡泡老师我的APM连接6MGPS后蓝灯一直闪亮,无法定位,都是按你的教程来的 会是什么原因导致GPS无法定位呢谢谢
提示NO GPS还是NO FIX。 GPS用U-BLOX检查好坏。  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:23
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:23:45 | 显示全部楼层
njhb001 发表于 2015-6-19 04:57
泡泡老师我的APM连接6MGPS后蓝灯一直闪亮,无法定位,都是按你的教程来的 会是什么原因导致GPS无法定位呢谢 ...
提示NO GPS还是NO FIX。
GPS用U-BLOX检查好坏。
发表于 2015-6-20 09:19:04 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-6-19 09:23
提示NO GPS还是NO FIX。
GPS用U-BLOX检查好坏。
泡泡老师你好,连接地面站后显示GPS无信号,还有我的迷你APM刷的固定翼固件,飞控装上飞机后除了3通道油门可以控制外其他的3个通道基本不能控制。求救啊。泡泡老师方便的话能加你的微信吗。
在家里想收到卫星,把上面的楼层全拆掉,落出天空就能搜到卫星了。 是反应小吧,切换成手动模式,就反应就大了。  详情 回复 发表于 2015-6-20 12:17
发表于 2015-6-20 09:19:41 | 显示全部楼层
C:\Users\njhb\Pictures
发表于 2015-6-20 09:22:28 | 显示全部楼层
地面站截图
新手课堂 APM飞控固定翼的使用方法 固定翼,飞控,DIY 作者:njhb001 6280
飞行模式同RTL,这时又没搜到卫星,HOME也没锁定,错误提示正常。  详情 回复 发表于 2015-6-20 12:09
 楼主| 发表于 2015-6-20 12:09:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-20 12:17:02 | 显示全部楼层
njhb001 发表于 2015-6-20 09:19
泡泡老师你好,连接地面站后显示GPS无信号,还有我的迷你APM刷的固定翼固件,飞控装上飞机后除了3通道油 ...
发表于 2015-6-20 20:31:51 | 显示全部楼层
不是反应小,一通电所有舵机朝一个方向打到底,遥控器打杆反应很慢,有时候都没反应,而且动作很小
发表于 2015-6-20 20:52:09 | 显示全部楼层
是反应小吧,切换成手动模式,就反应 ...
我把飞控放车里前挡风玻璃下面没任何东西挡啊 ,开车出去找了个空旷的地方半小时没搜到星,蓝灯一直闪亮
用U-BLOX软件,检查你的GPS是否有问题  详情 回复 发表于 2015-6-20 23:44
 楼主| 发表于 2015-6-20 23:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-21 00:33:41 | 显示全部楼层
泡泡老师 地面站一直提示bad gps health难道真的是GPS坏了 新的哎才买回来的飞控和GPS
是不是GPS坏,要看是NO GPS还是NO FIX,NO GPS才是GPS有问题  详情 回复 发表于 2015-6-22 00:52
发表于 2015-6-21 00:34:50 | 显示全部楼层
U-BLOX软件不会用,GPS要用TTL刷机板连接是吧
是的  详情 回复 发表于 2015-6-22 00:51
 楼主| 发表于 2015-6-22 00:51:23 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2015-6-22 00:52:21 | 显示全部楼层
