2422查看 | 14回复
【moz8飞控】+基于RTT的四轴飞行器
发表于 2014-11-11 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要参数如下:
空机重量:390g;
起飞重量(11.1V 2200mAh):550g;
续航时间:20分钟;
载重能力:200g;
悬停力效率:>10g/w
电机:2206 kv1200
桨:8043
单个电机最大推力 290g;
陀螺仪 MAX21000
加速度计 ADXL362
磁阻 HMC5983
气压计 MS5611
传感器全部使用SPI接口,软件利用RTT的SPI驱动,所以ODR非常高。
陀螺仪ODR 2kHz
姿态解算更新率 1kHz
控制更新率 1kHz
电调接受更新率 1kHz
全机一共9个微控制器,1个STM32F4 其他的STM32F1,全部运行RTT,全部使用CAN BUS 通信。
飞控集成度较高,可以单独完成飞行任务。
拓展模块包括电源板,电调板,各个传感器,PWM解码模块等,因为有了CAN Bus,使用很方便,论文内有详细说明。
电调为自制兼容ESC32的硬件(感谢开源模型兴趣组的群主提供了ESC32的原理图)
软件上在ESC32与硬件之间加入RTT层,劫持了PWM更新函数,从而实现控制数据流使用 飞控<->CANBUS<->RTT<->ESC32 代替了传统的 飞控->PWM->ESC32的过程,降低延迟,提供了反馈。
并以此来实现传统方法无法达到的1k控制更新率(意义不大)。
论文里面提到几个新的思路,包括虚拟终端,大的PCB机架+电路,单总线在四轴上的应用,都是我在以前的制作中,感觉非常不方便后,提出的解决方案,在实际中也帮我省了很多精力去调试。
RTT也在做sensors了,以后做飞机就不那么累了。
如果需要,请在回帖中说明,如果是我经过理论去推导的,尽量讲解,根据经验给出的,我也只能说说经验。因为这是个比较大的工程,并非所有的算法都是有依据的。
但大部分都没有经过推导,感觉那样就做了。
它帮我拿了校优一等,也算圆满了。
最后感谢莫大提供了这个非常好的交流平台
感谢 AHRS&IMU 算法讨论群的 胡哥,黑条哥,麦兜,张博士(zht9961020),无雪大哥,信爷,FBI,军长,小菜,匿名四轴 等等等等,还有不发粽子的群主 Idolin。
感谢 RTT bernard和aozima的支持。
视频地址如下:
源文件较大,请在百度云下载:(链接已更新:2014.08.26)
http://pan.baidu.com/s/1o6MAF6E
发表于 2014-11-11 16:55:39 | 显示全部楼层
学习
楼主你好,认识一下
发表于 2014-11-11 19:07:29 | 显示全部楼层
RTT是什么意思?能科普下吗
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-11-11 19:38:39 | 显示全部楼层
不知疲倦的驴 发表于 2014-11-11 19:07 【moz8飞控】+基于RTT的四轴飞行器 飞控,电调,电机,开源,四轴 作者:zhous 5083
RTT是什么意思?能科普下吗
来自安卓客户端
rt thread是一个国产实时操作系统,http://www.rt-thread.org/
发表于 2014-11-11 19:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。
发表于 2014-11-11 19:50:12 | 显示全部楼层
zhous 发表于 2014-11-11 19:38 【moz8飞控】+基于RTT的四轴飞行器 飞控,电调,电机,开源,四轴 作者:不知疲倦的驴 891
还以为是什么组织呢,原来是RT-thread
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-11-11 20:06:50 | 显示全部楼层
不知疲倦的驴 发表于 2014-11-11 19:50 【moz8飞控】+基于RTT的四轴飞行器 飞控,电调,电机,开源,四轴 作者:zhous 5302
来自安卓客户端
【moz8飞控】+基于RTT的四轴飞行器 飞控,电调,电机,开源,四轴 作者:zhous 4451 【moz8飞控】+基于RTT的四轴飞行器 飞控,电调,电机,开源,四轴 作者:zhous 4936 是滴
发表于 2014-11-12 02:01:25 | 显示全部楼层
有设备送吗
发表于 2014-11-12 13:30:55 | 显示全部楼层
这个送吗
呵呵
发表于 2014-11-12 19:17:09 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2014-11-12 19:17:11 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-11-13 08:50:02 | 显示全部楼层
楼主你好,认识一下
发表于 2014-11-13 08:50:05 | 显示全部楼层
学习
