246670查看 | 323回复
[泡泡老师教程] 新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法,
发表于 2014-10-27 20:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一课:APM2.5、2.6、2.8的连线区别,四种常用供电方法;
之后的课程中,地面站的使用方法,适用于APM2.5 2.6,就不另外开课了。
第二课:固件的刷写,EPPROM清零,摇控器校准,水平校准;
第三课:APM装机,外罗盘的正确校准,校准后的方位检查,罗盘前向的查找。
第四课:油门行程校准,解锁方法,解除解锁自转,正确装桨,OSD,数传检查,白骨爪测试。
APM2.8接线图
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 9720
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 6043
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 8257
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 2865
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 8669
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 8780
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 4159
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 6660
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
lgl2226、 + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2015-5-7 00:44:52 | 显示全部楼层
tangdong_vip 发表于 2015-5-6 23:13
我已经进这里了,我给你一张图,就这个图的时候,飞控能通过自检,而且电机也转动,给油门也有劲,但就是 ...
别装桨,别装电池,只接USB线,JJ放水平,解锁推油,看6个输出值是否和油门同步,油门最大,6个输出是否也最大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 07:59:31 | 显示全部楼层
APM2.8接线图
发表于 2021-4-16 14:03:35 | 显示全部楼层
新手学习很有用
发表于 2021-4-8 14:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
马克,需要用到再来看看
发表于 2021-3-19 15:01:15 | 显示全部楼层
太有用了,感谢~~~~
发表于 2021-3-9 18:38:59 | 显示全部楼层
这个教程赞~~~~1111
发表于 2021-3-3 22:53:42 | 显示全部楼层
老师,这个软件文件有群共享?很多版本不知道下载哪一个
 楼主| 发表于 2015-12-11 23:23:07 | 显示全部楼层
wx995 发表于 2015-12-11 21:55
不小心点到了,怎么改回来啊...还有个问题,油门解锁时要推到最上才是油门最小(天7左手油,按照你右手油 ...
遥控器上,油门通道反相
发表于 2015-12-11 21:55:46 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-12-11 20:52
四轴十字和X是同一个四轴固件,至于是十字还是X,在软件里选择,默认是X,你要是用过向导的话,他会自动 ...
不小心点到了,怎么改回来啊...还有个问题,油门解锁时要推到最上才是油门最小(天7左手油,按照你右手油教程设置的)
发表于 2015-12-11 21:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-27 20:33:39 | 显示全部楼层
拿分走人
发表于 2014-10-27 20:33:41 | 显示全部楼层
这个送吗
发表于 2014-10-28 21:37:37 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-10-28 21:38:06 | 显示全部楼层
楼主你好,认识一下
发表于 2014-12-30 17:59:49 | 显示全部楼层
顶泡泡老师
发表于 2014-12-30 20:59:27 | 显示全部楼层
泡泡老师,听说APM3.2新固件可以设置参数的GPS异常:保护机制,,速度超过设定值会自动保护,,,老师研究过这个吗
WIKI里面应该有讲解吧?小时候不好好读书,现在要用了鸟文只认的26个字母。  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:31
发表于 2014-12-31 10:13:03 | 显示全部楼层
终于又找到教学视频了!新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:一夜知秋 8833
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:31:17 | 显示全部楼层
凯莱 发表于 2014-12-30 20:59
泡泡老师,听说APM3.2新固件可以设置参数的GPS异常:保护机制,,速度超过设定值会自动保护,,,老师研究 ...
WIKI里面应该有讲解吧?小时候不好好读书,现在要用了鸟文只认的26个字母。新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:泡泡 9953
发表于 2014-12-31 12:34:37 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2014-12-31 11:31 新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法, 固件,地面站,APM,OSD,youku 作者:凯莱 9644
WIKI里面应该有讲解吧?小时候不好好读书,现在要用了鸟文只认的26个字母。 ...
看到鸟文,头都大了
来自安卓客户端
发表于 2015-1-4 20:59:13 | 显示全部楼层
我也转战模友之吧了,哈哈,某X论坛封杀太严重,真是没必要!顶泡泡!{:3_59:}
发表于 2015-1-24 01:06:53 | 显示全部楼层
请教三大件校准后 不能解锁 地面站显示Check mag field 什么意思
Check mag field = check magnetic field = 检查磁场 检查罗盘的东 南 西 北和地球的方位是否一至, 检查GSP周边是否用了铁螺丝,有铁件。  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:34
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:34:32 | 显示全部楼层
检查GSP周边是否用了铁螺丝,有铁件。
发表于 2015-2-4 16:51:14 | 显示全部楼层
继续顶老师,收藏慢慢研究
发表于 2015-2-27 20:52:45 | 显示全部楼层
检查 ...
谢谢泡泡老师 问题已解决
发表于 2015-3-2 22:33:09 | 显示全部楼层
泡泡老师,请教一下老版本天地飞7怎么在7通道设置自动调参,手一直压到七通道吗?
只能这样了  详情 回复 发表于 2015-3-3 11:54
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:54:16 | 显示全部楼层
eason777 发表于 2015-3-2 22:33
泡泡老师,请教一下老版本天地飞7怎么在7通道设置自动调参,手一直压到七通道吗? ...
只能这样了
发表于 2015-4-25 15:53:41 | 显示全部楼层
泡泡老师,请问下,就是那个自动调参,7通道选定好autotune保存后,再刷新屏幕,又变成原来的DO Nothing   ,怎么回事啊
