13873查看 | 69回复
自制垂直起降飞机,类似鱼鹰
发表于 2013-9-22 19:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过十多个晚上的制作,今天终于装配完成这一倾转翼飞机。择日试飞。
鉴于FY-30A以往良好的表现,所以飞控装的是是FY-3OA平衡仪。
重心是根据水平前拉状态确定的,在机翼前三分之一处。
转成垂直状态时,由于转动部分电机一端重于后端(严格讲是前端力矩大于后端力矩),所以整架飞机的重心会后移约2厘米,这样正好由尾部的小电机的向下推力来平衡,并由小电机来控制垂直状态时的俯仰。这一点与雨燕类似。
有关转动部分的强度问题
具体配置:
改装2200mah11.1V电池1个,天行者40A电调2个,XXD电调1个,2212KV1450电机2个,带1045正反桨,1404KV3000电机1个,带3060桨(7060桨剪的),FY-30A平衡仪1个,N6-V2多轴飞控1个(拨到3轴状态),小型双刀双掷开关2个,天7接收机1个,9克舵机4个(有的正转,有的反转),34克一正一反舵机2个,连接线一大把。
飞机尺寸,翼展120厘米,转翼翼展25厘米一边,翼弦25厘米,翼厚27毫米,机长95厘米,高22厘米,尾翼是1.2倍的翼龙尾翼尺寸,起飞重量1300克。
这是平飞状态:
自制垂直起降飞机,类似鱼鹰 电池,舵机,飞控,电调,电机 作者:暗夜公爵 3289
这是45度状态:
自制垂直起降飞机,类似鱼鹰 电池,舵机,飞控,电调,电机 作者:暗夜公爵 906
这是垂直状态:
自制垂直起降飞机,类似鱼鹰 电池,舵机,飞控,电调,电机 作者:暗夜公爵 8155
自制垂直起降飞机,类似鱼鹰 电池,舵机,飞控,电调,电机 作者:暗夜公爵 3735
自制垂直起降飞机,类似鱼鹰 电池,舵机,飞控,电调,电机 作者:暗夜公爵 4587
[media=x,500px,375px]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDE5Mjk3NTMy.html/v.swf[/media]
发表于 2017-10-3 11:57:49 | 显示全部楼层
起飞的感觉太棒了,降落还要练习一下,总体很有潜力。
发表于 2017-10-2 14:43:30 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2013-12-22 19:07 自制垂直起降飞机,类似鱼鹰 电池,舵机,飞控,电调,电机 作者:darthvider 9042
不错,学习。牛啊。
你中毒了吗?发那么多?哈哈,飞天
发表于 2017-10-2 14:38:44 | 显示全部楼层
不错,好好好
发表于 2017-10-2 12:13:32 | 显示全部楼层
楼主的飞控咋卖?
发表于 2017-10-2 00:25:13 | 显示全部楼层
需要一套飞拉!
发表于 2017-10-2 00:24:31 | 显示全部楼层
有联系方式吗?
发表于 2017-9-30 23:16:05 | 显示全部楼层
没想到13年就有人做到了鱼鹰的这种飞行模式
发表于 2017-9-30 13:26:39 | 显示全部楼层
旋转的机翼中间是怎么链连接的,还请楼主指教
发表于 2017-9-27 09:22:26 | 显示全部楼层
厉害就是降落不怎么样啊
发表于 2017-9-26 09:46:53 | 显示全部楼层
楼主用的什么控?
发表于 2013-9-22 20:19:26 | 显示全部楼层
好帖楼主再接再厉啊
发表于 2013-9-22 21:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-11 11:49:45 | 显示全部楼层
好贴顶起
发表于 2013-11-11 12:42:29 | 显示全部楼层
牛人,就是降落不太好
发表于 2013-11-11 14:03:22 | 显示全部楼层
楼主    牛人
发表于 2013-12-17 22:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
大师,能否教教怎么控制吗?开关什么时候用?
发表于 2013-12-20 23:48:16 | 显示全部楼层
不错,加油了
发表于 2013-12-22 19:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习。牛啊。
发表于 2013-12-22 19:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习。牛啊。
不错,学习。牛啊。
发表于 2013-12-22 19:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习。牛啊。
发表于 2013-12-22 19:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习。牛啊。
不错,学习。牛啊。
发表于 2013-12-22 19:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习。牛啊。
不错,学习。牛啊。
发表于 2013-12-22 19:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习。牛啊。
不错,学习。牛啊。
发表于 2013-12-22 19:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习。牛啊。
不错,学习。牛啊。
