11260查看 | 15回复
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中)
发表于 2014-8-26 12:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先感谢致盈和论坛提供的这次免费测试的机会,申请的2212 980KV电机很快的就收到了,下面先开始外观的评价后面还有实际的各项测试会不断更新,各位耐心等待一下
四个电机收到后先来个合影,打开一看还是红色的电机,开苞见红,非常的喜欢!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 3806
里面包括电机和配件包两部分
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 5179
电机做工相当的精美,还预留了足够长的线。
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2108
从顶部望下去看到里面的线圈绕得还是非常的工整
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 879
底部的照片也来一张
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 1963
接下来看一下子弹头桨夹,看做工就知道应该是高精度桨夹,保证高速运转时的稳定性!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 464
桨夹包括桨座、垫片、子弹头三部分
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 1807
螺丝包里配了七颗内六角螺丝,三颗用于固定桨夹,四颗用于固定电机
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 3354
装上桨夹后的样子,相当的帅气!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 1828
再来一个特写照片
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 4533
接下来开始和自己手上的XXD 2212 KV1000电机进行外观对比
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 78
因为转子是一样大小,两个电机大小相差不多,XXD电机略扁平点
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2292
致盈 2212电机的电机线长度将近20CM足够满足不同机架不同接法的需求
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 9875
未完,还会不断更新!
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:15:06 | 显示全部楼层
8月28日更新!
开始焊香焦头了,留下适合长度的电机线,把多余的电机线剪掉
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 8537
剪好电机线的样子
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 1425
把三根电机线顶端的线头剥皮,并用剪刀刮干净,刮干净了上锡才上得牢
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2458
很快三个香焦头都焊好了
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 4609
接下来套上热缩管
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 6521
第一个电机的香蕉头就这么焊好了
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 25
然后开始安装电机座
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 5980
将电机座先按在电机底部
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 8267
因为电机座的碳板厚度比较薄,所以导致致盈电机原配的螺丝有点太长(右上那颗),拧上之后有一颗抵住了电机出线根部的热缩管,所以后来还是用了自己原来2212配的那种螺丝(左下那颗),建议致盈电机的配件包里能不能多配几种不同长度的镙丝以满足不同机架的需要!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 5142
电机座底部螺丝拧好
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 9698
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 9543
再开始准备安装桨夹,发现致盈电机的原配四个桨夹都是一个方向的,并没有正反牙之分,在这里建议致盈电机能不能改进一下这点,两个桨夹采用正牙,两个桨夹采用反牙,分别安装在相应旋转方向的电机上,这样随着螺旋桨的转动,子弹头会自己拧紧保证牢固安全!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 9354
桨夹的几个零件
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 3625
先将桨座安装上用配来的三根螺丝拧紧
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2845
很快桨夹就装好了,接下来开始装螺旋桨。
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 3001
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2429
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2782
这里发现装上1045的螺旋桨之后,桨夹的螺丝杆长度并不是十分够用,只露出了这么一点在外面给子弹头拧,所以这里建议致盈电机能不能适当的加长桨夹螺丝杆的长度?
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 4124
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 4073
未完,会不断更新!
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:15:14 | 显示全部楼层
8月30日更新
现在来称一下两种电机的重量,先来看一下XXD 2212 KV1000电机,称出来的重量为54克
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 1312
再来称一下致盈2212 KV980的重量,重量为52克,要比XXD的电机轻2克,两者重量相差不大!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2481
下一步开始进行致盈VS新西达的单电机拉力和续航力测试对比
采用的方法为压称法,将电机座用胶带牢牢的固定在电子称上,桨叶反装调好电机的旋转方向
两种电机安装一模一样的30A电调、1045桨、2200mah 3S电池
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 3257
第一个开始测试XXD电机,XXD电机最大油门的拉力为904克
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 2427
然后再将电池充满电进行续航力测试,把单节报警电压设为3.7V,油门打到居中,测试结果为9分零5秒!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 6052
接下来致盈电机登场了,致盈单电机最大油门的拉力为866克比XXD电机要小,可能是因为两者KV值相差20的缘故
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 8635
接着再把电池充满电,报警电压同样设为单节3.7V,油门打到居中,进行续航力测试
致盈电机的续航力测试表现相当不错,测试结果为14分14秒,比XXD电机多了整整5分钟,说明致盈电机是相当省电的!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 4770
单电机测试完毕之后,就把剩下的三个电机也都焊好香蕉头,准备装机了!
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 1164
未完,继续更新
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:15:23 | 显示全部楼层
9月8日更新
上面把新西达电机和致盈电机的单电机的拉力和续航力对比测试做完了,接下来我就开始进行单电机的空载电流和满载电流对比测试
还是用一样的电调、电池和桨,对比测试结果如下
新西达电机不装桨的情况下,最大油门的空载电流为0.73A
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 6257
新西达电机装桨之后,最大油门的满载电流为17.88A
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 3868
致盈电机不装桨的情况下,最大油门的空载电流为0.49A
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 422
致盈电机装桨之后,最大油门的满载电流为14.43A
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 1853
从上面的测试结果可以看出,致盈电机最大油门的空载电流和满载电流均比新西达电机小,所以效率高还省电!
单电机的测试都完成之后就开始整机装机了,把四个致盈电机都装上四轴机架,准备外场试飞
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 4282
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 857
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 3073
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 5025
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 4618
外场试飞测试如下:
总体感觉致盈2212 KV980电机,无论在效率、平衡性、和省电方面都比较满意,感谢致盈电机和论坛提供给我的这次测试机会,谢谢!
完结
测试视频为什么都不能正常观看?  发表于 2014-11-26 16:44
发表于 2014-8-26 12:44:54 | 显示全部楼层
尺子不错 致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:24k纯帅 6417
发表于 2014-8-26 13:00:23 | 显示全部楼层
占楼编辑致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:远洋油轮-_-b 985
发表于 2014-8-26 22:31:49 | 显示全部楼层
电机接头没装,不平等称重。致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:浪漫依然 3790
发表于 2014-8-27 00:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-27 01:02:02 | 显示全部楼层
致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:雪花 858 致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:雪花 4389 致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:雪花 471
发表于 2014-8-27 11:09:25 | 显示全部楼层
顶贴,耐心等我的电机到,好期待啊
发表于 2014-8-27 22:37:55 | 显示全部楼层
电机接头没装,不平等称重
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:51:50 | 显示全部楼层
浪漫依然 发表于 2014-8-26 22:31 致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 9442
电机接头没装,不平等称重。
别急,焊好香蕉头后还会二次称重的
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:52:03 | 显示全部楼层
183116869 发表于 2014-8-27 22:37 致盈动力 2212 980kv 电机详细评测(不断更新中) 电机,免费,机架,A2212电机电流 作者:火影 8497
电机接头没装,不平等称重
别急,焊好香蕉头后还会二次称重的
发表于 2014-9-5 23:03:01 | 显示全部楼层
多点这样的测试,让新手更加了解
发表于 2014-11-5 13:22:35 | 显示全部楼层
价格呢
发表于 2014-11-5 20:46:11 | 显示全部楼层
够详细
