28280查看 | 101回复
制作FPV 瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密...
发表于 2014-7-23 09:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5553 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5448
DIY乐趣无穷。 模友之吧支持创新。是D友门的乐园。高手汇集的地方。在此能跟大神学习交流。。两个字  高兴。。{:1_12:}{:1_12:}
        做瓶子机机的初衷。闲玩FPV至今。载机头痛中.天行者1.68 1.90  X5 X7 X8 大小胖子翼龙冲浪者等。。螺旋。。速度快。。拆装不方便。。野外降落等等。。。能不能自己找简易材料自制载机???
              痛并快乐的自制开始了{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:}
            实践证明饮料瓶子  合适的饮料瓶子可以做出性能不错的机机。。1楼  图片里  3个瓶子机   1    1.58米当电滑玩  2200电池飞过40分   2   1.88米    FPV 载机   起飞1760克   最远单边飞过12.公里 36分钟 总航程40公里   3   2.2米  计划 2000克左右 挑战20公里单边   50公里总航程。。。。{:1_12:} {:1_12:}
            谢谢大家的捧场  谢谢瓶子的支持  谢谢钓鱼竿的宁折不弯 {:1_9:} {:1_9:}
           2.2米制作全程。。。。。{:1_8:}{:1_8:}     献丑了
           制作材料    统一冰红茶1升瓶子3个     15元4.5米钓鱼竿2根   5毫米双光KT板
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 6738
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8031 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7775 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 246 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2109 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 6518 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4736 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2750 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 735 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1059 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1452 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5276 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1918 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7604 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9413
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3307 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4827 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9534 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5896 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5531 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1821 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7246 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9092 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1673 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8634 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4088 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4587 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5552 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7182
      13.6公里单边    全套配置     H飞控  全套    非凡433曾程  (自制发射  接收天线  单边20公里没问题)  1.5W 图传  (自制发射接收天线15公里图像地貌可辨)天7控  改5 6通道为3段开关   舵机 银燕12克金属     5200 + 2200 +2200 电池。。。闲玩 非专业。。。见笑了
自己总结。。。。。。
        创新的地方。。1     机翼用电池扎带固定的方法。。固定牢固。。拆装方便。。{:1_12:}
                                   2    尾杆可伸缩。向后伸缩。。方便携带。。伸开1.4米。。缩起0.85米
                                   3    升降方向舵机线。。螺旋状暗藏在尾杆内。。4线  。象弹簧一样随尾杆伸缩。。
                                   4     机身瓶子。。轻 。强度高耐炸。易加工。。
                                   5     机身下面粘接珍珠棉加造型。。降落缓冲减震效果好。。耐磨。。
                                   6     机翼上面內埋舵机  。。机翼迎风面。碳杆加强。。野外草降机翼勋伤小{:1_8:}{:1_8:}{:1_8:}
      不足的地方还很多。老鸟多拍砖指点。谢了。。
楼主心灵手巧.有思想.有动手能力.赞一个!~  发表于 2016-4-18 22:31
fpv
图片上还带着其它论坛的LOGO??楼主已早在6月份在模型中国论坛发表过,按DIY比赛规则规定必须在模友之吧独家发布,楼主已经失去参赛资格了  发表于 2014-8-13 10:15
fpv
图片上还带着其它论坛的LOGO??楼主已早在6月份在模型中国论坛发表过,按DIY比赛规则规定必须在模友之吧独家发布,楼主已经失去参赛资格了  发表于 2014-8-13 10:11
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
sysmu + 3 一代神机,经济适用,强大~!
查看全部评分
发表于 2019-3-16 18:09:08 | 显示全部楼层
可以卖一个吗?买来模仿着做
发表于 2019-3-15 07:03:14 | 显示全部楼层
支持DIY!收藏先!
发表于 2019-3-14 07:44:13 | 显示全部楼层
厉害(ง •̀_•́)ง
发表于 2019-3-2 20:25:43 | 显示全部楼层
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
发表于 2019-2-25 17:04:13 | 显示全部楼层
汝州的朋友吧    。。。。。
发表于 2019-1-28 10:52:01 | 显示全部楼层
差点入手2.4米冲浪者了,看到好多炸机图又犹豫了,这个神贴让我再一次相信DIY才是屌丝逆袭之路,感谢呀。玩飞机炸机后好修补才是王道。
发表于 2019-1-28 10:47:07 | 显示全部楼层
づ正能量 发表于 2014-7-29 21:19 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:翱翔~天际 982
楼主我今天买了钓鱼杆、KT板、统一红茶4瓶。那喝完就做飞机。你dd号方便交流
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:翱翔~天际 3245 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:翱翔~天际 7340 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:翱翔~天际 6095 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:翱翔~天际 6270 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:翱翔~天际 9172
发表于 2019-1-21 15:03:24 | 显示全部楼层
cyb2688 发表于 2014-7-23 10:08
本楼内容                          天7控5.6通道改3段开关。此地省略20字。。  新款天7  5‘6 ...
太牛啦,楼主强人!!!!!!!!
发表于 2017-6-30 10:06:28 | 显示全部楼层
做的很不错,好飞是关键,扎带固定设计的真好。 楼主的飞机让我想起了经典的好小子1720,FPV好机。
发表于 2017-1-3 00:00:53 | 显示全部楼层
学习了,收藏
 楼主| 发表于 2014-7-23 10:08:14 | 显示全部楼层
此楼 控 图传 曾程 改装。。能飞单边13公里的秘密...
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 616 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3909 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4150 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3175 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2261 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 813 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 6009 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4249 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9059 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4704 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3325 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9981 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8083 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3786 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2618             本楼内容                          天7控5.6通道改3段开关。此地省略20字。。  新款天7  5‘6通道已是三段开关。。
                                                    433      自制发射   接收天线     发射2W加散热片  散热风扇。。
                                                    图传   接收平板天线制作。。发射改装制作。此地省略80字。。
                                                    显示器  图传接收 改装此地省略100字一体固定 OSD 录制接口  接线等。折叠遮阳罩。
fpv
图片上还带着其它论坛的LOGO?????楼主已早在6月份在模型中国论坛发表过,按DIY比赛规则规定必须在模友之吧独家发布,楼主已经失去参赛资了  发表于 2014-8-13 11:16
 楼主| 发表于 2014-7-23 10:08:42 | 显示全部楼层
此楼测试。。。视频发布,。。。6公里航线
机翼可拆。。   尾杆可伸缩。。     一个袋子一人提走。。。1.88米载机  6公里航线视频。。。降落前  有有油门全关测试。。头轻了   左右摇摆。下面是2.2米翼展   单边13.6公里OSD画面截图。。。
           1_12:}制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 6754 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9947 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5797 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3315 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8963 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2034 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7305 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7835 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4344 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2706 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1626 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1481 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4688 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1540 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8534 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4851 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9188 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 6945 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8795 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2577 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9424 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9075 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2458 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2326 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5015 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8713 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 695 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4231 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 218 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5128 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 8336 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1921 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7368 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3808 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 6058 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4082 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7612 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4521 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5038 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 4293 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9783 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2672 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5882 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9261 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1409 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3707 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1167
fpv
发表于 2014-7-23 10:21:41 | 显示全部楼层
不错啊  支持DIY
发表于 2014-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层
好机,好机~
发表于 2014-7-23 11:56:04 | 显示全部楼层
这个瓶子酷啊!制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:飞翔的橡皮筋 2388 非常不错·飞那么远
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:35:52 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2014-7-23 10:21 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7708
不错啊  支持DIY
谢谢。。。。DIY  就是验证。。。制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 6542
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:36:49 | 显示全部楼层
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-7-23 11:56 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7779
这个瓶子酷啊!非常不错·飞那么远
向你学习。。。谢谢 。。你的好评
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:38:45 | 显示全部楼层
sysmu 发表于 2014-7-23 10:28 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9263
好机,好机~
谢谢   。。。机机随手制作。。得到好评。。。有缘人。。
发表于 2014-7-23 13:21:34 | 显示全部楼层
飞得好远 kt自制  厉害制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:24k纯帅 2729
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:50:18 | 显示全部楼层
24k纯帅 发表于 2014-7-23 13:21 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7574
飞得好远 kt自制  厉害
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 627 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 7011 谢谢
发表于 2014-7-23 23:14:13 | 显示全部楼层
   13.多公里。厉害。神机不在于好看,只在于性能好飞。我再淘宝网上买的非常好看,但是极其难飞,现在是废塑料。。制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:づ正能量 7599 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:づ正能量 8794 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:づ正能量 5756 {:1_12:}
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:17:23 | 显示全部楼层
づ正能量 发表于 2014-7-23 23:14 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5539
13.多公里。厉害。神机不在于好看,只在于性能好飞。我再淘宝网上买的非常好看,但是极其难飞,现在是废 ...
制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 2131 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 611
发表于 2014-7-23 23:23:15 | 显示全部楼层
自制KT的竟然飞了13多公里,飞出5,6公里算是够厉害的了,单边13多公里,总下来将近有30公里。看着神机眼馋,制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:づ正能量 561 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:づ正能量 8341
 楼主| 发表于 2014-7-24 06:38:39 | 显示全部楼层
谢谢支持。。。。。。。
发表于 2014-7-24 10:42:36 | 显示全部楼层
又来一位瓶子模友
 楼主| 发表于 2014-7-24 22:14:08 | 显示全部楼层
傻鸭 发表于 2014-7-24 10:42 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 3974
又来一位瓶子模友
谢谢支持。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-25 20:36:23 | 显示全部楼层
今天高度592       单边 18.2公里    来回42公里。。。可惜笔记本没电了  OSD  画面未录制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 9043 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 5875 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:cyb2688 1854
发表于 2014-7-25 20:49:57 | 显示全部楼层
正准备入手FPV,学习了。制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:15937585294 9538
发表于 2014-7-25 20:52:53 | 显示全部楼层
除载机外,一套下来要多少钱制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:15937585294 6037 制作FPV  瓶子载机.。。揭释单边能飞13.6公里的秘密... 电池,天线,舵机,图传,飞控 作者:15937585294 2775
