8288查看 | 29回复
去掉漆包线表面的漆(方法)
发表于 2013-12-16 13:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想大家一定多有自己重新绕电机的经历。
绕不是怎么难事,只有好看和不好看!还有就是稍微损失一点功率,个是很有现的!
绕好后大家是怎么处理漆包线的线头的?
1,用火烧                    会发黑,不好上锡,还会损伤铜芯
2,用刀片刮                会刮不干净,不好上锡,还会损伤铜芯,还会不小心刮断了
3,用砂纸慢慢砂         也会 砂不干净, 不好上锡,还会损伤铜芯,还会不小心刮断了
等等还有好多
上面是我的废话
那试试我的方法吧,(注意:一定要注意安全!)
第一:把要去掉漆的漆包线修剪成需要的长度!留出1CM的长度,并搞平。
第二:这是最重要的,也是要最要注意安全的,拿一个饮料瓶的盖子,到上98% 硫酸(注意安全)不要太满大半盖子就可以了,把留出来的1cm左右的漆包线头泡在98% 硫酸 中
去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 8586 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 3844
第三:这时候你可以出去抽一支烟了, 5分钟左右(只要不是泡1小时以上就可以了)抽 好回来,小心拿去自来水上把泡的漆包线头冲干净,一定要冲干净2分钟左右就可以了,
这里那个硫酸可以反复使用的,以后用就时间稍微长点,一般10分钟以内多可以搞定。(如果倒掉就倒在沙或土上,在用大量的水冲干净就可以了,如果你在洒上一点石灰就跟环保了)
注意了,如果硫酸不小心搞到皮肤上,要马上用布轻轻的擦掉表面多余的硫酸并且马上用大量的自来水冲洗,在去医院擦一下药膏就可以了。
第四:用水冲干净的漆包线头,用随便什么硬的东西两面轻轻刮一下就掉了,照片不太清楚见谅。(如果不好刮可以在泡一下的)
去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 2211
第五:漆包线的头又亮又干净,可以上锡了。(这是我上好锡,焊好线了)
去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 5965
最后我在说明一下注意安全!
发表于 2013-12-27 10:35:01 | 显示全部楼层
危险是多方面的,比如做好危险品标记,我家有小孩就不敢弄了
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:09:51 | 显示全部楼层
e5919 发表于 2013-12-27 10:00 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 6613
这么浓的硫酸太危险了,还是再研究其他更安全的办法吧
我试到现在就两种,一种是上面的东西就一种只要小心就没危险的。还有一种是强碱性的要加表面活性剂,效果也差不多,还要危险,
发表于 2013-12-27 10:00:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-27 08:55:22 | 显示全部楼层
312366 发表于 2013-12-26 16:22 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 5000
硫酸哪里去搞。。。。。。。。。。。
化学用品商店有卖的有小瓶的!分析纯,几块钱100ml的    500ml十几块钱
发表于 2013-12-26 16:22:09 | 显示全部楼层
硫酸哪里去搞。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:31:19 | 显示全部楼层
wengchuankuo 发表于 2013-12-25 21:29 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 5313
东西不好搞到
化学用品商店有卖的有小瓶的!
发表于 2013-12-25 21:29:13 | 显示全部楼层
东西不好搞到
发表于 2013-12-25 19:10:59 | 显示全部楼层
平时就用刀片刮
发表于 2013-12-24 16:15:28 | 显示全部楼层
好方法,不过确实要注意安全去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:Marshal 141
发表于 2013-12-24 08:18:53 | 显示全部楼层
去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:临沂-熊大 8172 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:临沂-熊大 3222 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:临沂-熊大 3111 {:1_12:}
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:21:09 | 显示全部楼层
98%的硫酸,用塑料瓶和玻璃瓶装多可以的,塑料瓶保存时间短点,玻璃瓶就没关系的!
发表于 2013-12-18 11:16:21 | 显示全部楼层
去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:水车 4717 好方法,我都是刀刮
 楼主| 发表于 2013-12-18 11:58:55 | 显示全部楼层
水车 发表于 2013-12-18 11:16 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:江南小丸子 8530
好方法,我都是刀刮
谢谢你顶起,你是第一个顶的!
发表于 2013-12-19 13:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-19 13:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-20 18:52:20 | 显示全部楼层
危险````危险````去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:飞翔的橡皮筋 7762
发表于 2013-12-24 01:00:54 | 显示全部楼层
硫酸管制商品。
发表于 2013-12-24 08:18:36 | 显示全部楼层
去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:临沂-熊大 5945 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:临沂-熊大 4582 去掉漆包线表面的漆(方法) 电机 作者:临沂-熊大 195
